Hallo allerseits,
in meinem Jetta ist dieses VW Longlife-ATF eingefüllt. Das reguläre Wechselintervall naht demnächst und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um wieder auf Dexron II umzustellen.
Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, dass man das Getriebe dafür spülen muss. Soweit kein Problem, also einfach mehrfach in sehr kurzen Abständen wechseln. Wie oft muss denn gewechselt werden, bis der Rest Longlife-Öl praktisch nicht mehr relevant ist? Nach Sicht, also so lange bis nur noch rotes Dexron abläuft?
Ich habe dazu über die Suchfunktion nur dieses Thema gefunden, dass außer der grundsätzlichen Spülanweisung aber auch keine Hinweise über das weitere Vorgehen enthält.
An dieser Stelle übrigens mein Dank an die Forenteilnehmer: Ich habe hier über die Suchfunktion bis jetzt Lösungen für jedes Problem gefunden und so eine ganze Menge kleiner - und offensichtlich häufiger - Fehler beseitigt. Klasse!
Niko
