Relais 67 Klackert - Drehzahlmesser schlägt aus - Motor startet nicht
ich wollte gerade meinen Golf einsammeln. Leider macht er mal gar nichts. Das Relais 67 klackert hecktisch und meine Benzinpumpe
macht nichts. Drehen tut der Motor auch nicht. Sobald ich die Zündung anmache schlägt der Drehzahlmesser aus.
Bevor ich den Wagen abgestellt habe, lief er einwandfrei.
Irgendwelche Tips? Massefehler hab ich bei suchen gefunden, irgendwer ne Idee wo genau? So auf die schnelle hab ich nichts gefunden.
genau das gleiche hatte ich die tage auch und bin mit dem golf liegen geblieben...zuerst dachte ich das der Verteiler beim prügeln gestorben ist...aber im enteffekt ist nur das + kabel vom verteiler abgebrochen...
dieses hüfpen vom dzm+klackern vom pumpenrelais+ruckel und bocken ist meistens was im bereich Verteiler/hallgeber MFG
Ich tippe auch auf Zündung, respektive den Hallgeber im Verteiler.
Aber Du schreibst auch; der Motor dreht nicht. Auch nicht beim Anlassversuch ? Damit die Zündung aktiviert wird, MUSS sich der Motor drehen. Wenn die Zündungsignale kommen, dann wird auch das Benzinpumpenrelais freigeschaltet.
Ich habe einfach mal ne andere Batterie
reingesetzt und siehe da es geht wieder. Das Problem wird weiter beobachtet. Wenn es wieder auftaucht kümmer ich mich mal um meinen Kabelbaum.
Ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass die Batterie
defekt ist. Im Winter vergessen auszubauen. Nen neues Benzinpumpenrelais hab ich mir auch mal gegönnt, das Alte hatte ich mal gelötet.
Nabend, wurde der Hallgeber schonmal als mögliche Ursache genannt? Bei mir hatte ich nicht das gleiche Problem, aber ein sehr ähnliches. Es war der Hallgeber.
das Phänomen trat bei mir so nicht auf, obwohl ich schon öfters mit fast leerer Batterie
herumfuhr. Und - leider war es auch nicht der ZV/Hallgeber! Es war ein Masseproblem am ZK.
Denke, dass hier eben unterschiedlichr Problem-Facetten zutage treten.
