Bei alter ZE sollten auch Tachos mit Schaltanzeige gehen, aber dann mußt selber auch alte ZE haben. Bei neuer ZE bleiben nur die Varianten die du auf dem Bild selber zeigst. Was MFA angeht stimm ich Corny zu, Werte bekommst du, aber leider teilweise mit unsinnigen Werten da es keine NZ-MFA-Platine gab.
ich hab auch nen NZ, mit dem Tacho
mit der grossen Uhr ! ich würd gern den anderen Tacho
mit DZM einbauen , was muss da gemacht werden damit der DZM auch funzt ??? einfach den anderen rein oder noch andere Umbauten ?? Dennis
wichtig wie ich in deiner signatur sehe ist dein golf bj 91 also neue ze , beim tacho kauf drauf achten das du ein kombi instrument mit nur 1 stecker brauchst
Dennis-1978: Ich habe grad den Tacho
mit Drehzahlmesser ausgebaut und durch einen mit Analoguhr ersetzt. Also genau andersrum Weil ich die große Uhr mag.
Ich kann Dir aus Erfahrung mir zwei NZ-Gölfen sagen, daß Du nur den Tacho
tauschen mußt. Die Drehzahl wird Dir dann auf jeden Fall angezeigt, weil das Signal im NZ immer vorhanden ist. Bei Deinem alten Tacho
mit der Uhr wird das Signal bloß nicht genutzt. Vorhanden isses aber.
Schau aber vorm Einbau des Tachos, daß dessen 3 Lampen auch brennen. Sonst mußt Du alles nochmal ausbauen.
Hey Danke für den Tip.. werd das am Wochenende mal in angriff nehmen !
Ich hoffe nur das es mit der Tachowelle keine Probleme gibt .
Hab vor einem Jahr das Getriebe gewechselt und anfangs gabs extreme Geräusche von der Tachowelle ! Die haben sich seltsamer Weise nach ein zwei Wochen aufgelöst !
Vielleicht wurde beim Getriebewechsel die Welle am Getriebe nicht korrekt befestigt und sie hat deshalb Geräusche gemacht. Wenn der Tacho
die Geschwindigkeit anzeigt und auch die Tacho-Nadel nicht während der Fahrt millimeterweise herumzittert, dann ist die Welle okay.
Um die Tachowelle abziehen zu können, muß man übrigens von unten hinter den Tacho
greifen. Dafür mußt Du die Verkleidung unten abschrauben, wo die Ablage und das kleine Fach fürs Bordbuch drin sind. Sind nur 5 Schrauben. Ganz einfach.
Die Tachowelle mußt Du erfühlen und blind abziehen, weil Du ja nicht hinter den eingebauten Tacho
gucken kannst. Dafür ist es hilfreich, sich mal den ausgebauten Tacho
anzugucken, welchen Du rumliegen hast. Die Tachowelle ist an dem großen weißen hervorstehenden runden Teil befestigt, welches hinten am Tacho
rauskommt. Da ist am Ende ein kleines Loch drin und an dem weißen runten Teil außen eine Rille, welche rundherum läuft.
Wenn Du in das kleine Loch reinschaust, erkennst Du ein vierkantiges Loch. Dort paßt der Vierkant der Tachowelle rein. Muß man beim Einführen bissl hin- und herdrehen, bis der Vierkant ins viereckige Loch einrastet.
Die umlaufende Rille an dem großen weißen hervorstehenden runden Teil hat auch einen Sinn. Dort rastet von außen eine Plastik-Kralle ein, welche an der Welle sitzt. Die Welle soll ja nicht abrutschen. Um die Tachowelle vom alten Tacho
abziehen zu können, mußt Du diese Kralle erfühlen. Das ist aber einfach: Da sitzen zwei gegenüberliegende Hebelchen, wo Du mit 2 Fingern draufdrücken mußt. Dann hebt sich die Kralle aus der Rille und im gleichen Atemzug ziehst Du das Teil nach hinten ab. Guck mal hier:
