Achsantriebübersetzung??
  • Wie schon der titel sagt, ist meine frage was kann man genau unter ``achsantriebübersetzung`` verstehen? wie wird die gemesen als z.B 3,9:1 was bedeutet das? hoffe kan mir da jemand tips geben! MFG GTI
    Es ist nicht alles GOLF was glänzt. . . . .
  • 3,9:1 bedeutet, das sich die Welle vom Getriebe 3,9x so schnell wie die Achse dreht.
    Je höher die Zahl (z.B. 5,44:1), desto langsamer fährt das Auto in den einzelnen Gängen.
  • also unter achse oder achswelle, kann man die welle verstehen die 2 wellen (links und rechst) vom getriebeflansch auf die räder gehen, also radlager?? wo die antriebsmanschetten befestigt sind? sehe ich das so richtig ;) grüsse
  • Die Achsübersetzung ist im Getriebe. Die angegebene Zahl, z.B. 3,9:1, gibt das Übersetzungsverhältnis des Achsantriebs an. Es ist nach den einzelnen Gängen die Endübersetzung, und bestimmt die Gesamtübersetzung des Getriebes.
    Die Achsübersetzung besteht aus der Triebwelle und dem Achsantriebsrad. Diese gibt es jeweils mit verschiedenen Zähnezahlen. Die Übersetzung wird berechnet nach der Formel Zähnezahl(getrieben):Zähnezahl(treibend).
    Beispiel:
    Triebwelle mit 18 Zähnen, Achsantriebsrad mit 66 Zähnen
    Da die Triebwelle das Achsantriebsrad antreibt ist das Übersetzungsverhältnis:
    66:18 = 3,666
    Auf dem Bild sieht man den Achsantrieb (zwischen den beiden Flanschwellen
  • aber dann geh ich richtig das bei den beiden flanschwellen (links und rechts) jeweils die wellen zu den jeweiligen räder gehen, stimmt das so?? gruss
