z.B die Vorspannfeder weglassen, mehr Gewinde auf die Dämpfer schneiden lassen etc
2er extrem tief bekommen
- noack
- Geschlossen
also du kannst ein billiges fw kaufen, meiner meinung nach reicht ta technix (von fahrkomfort brauchst bei der höhe eh nicht reden wollen) mit dem kommst mit der antriebswelle bis an rahmen und schleifen tuts eh überall (mit vorspannfeder)
du kannst aber auch ein h&r kaufen und dann flexen bis zum abwinken, dann brauchst dir aber keine gedanken mehr um tüv tauglichkeit machen weil tüv mit der höhe kannst so oder so vergessen.
zu guter letzt wie Papst schon sagt auf die et und reifen achten. -
meine meinung dazu ist, wenn zu tief dann richtig mit rahmen bearbeiten ist halt so ne sache
nee, das geht gar nicht !!!
überleg mal, es knallt, will mir gar nicht ausmalen, wie sich der Träger verhält an dem jemand mit der Flex gespielt hat !
Fahrwerk umbauen ???
Wie meinst du das ?
Man kann das Federbein zerlegen. Man öffnet die Gewindehülse mit einem Speziellen Schlüssel (so ähnlich wie ein Flexschlüssel) und kann dann die Dämpferpatrone rausnehmen. Unter der Patrone sitzt meist ein Gummipuffer, den kann man rausnehmen und dann alles wieder zusammenbauen. Dann geht das Fahrwerk tiefer bei mehr Dämpferweg, es wird also weicher. Kein gehoppel mehr auf dem Dämpferanschlag.Das was Kai gesagt hat kann man natürlich auch machen.
wenn ich aber die vorspannfeder rausnehme und das auto dann aufgebockt habe ist aber keine spannung mehr in der feder und die feder wackelt dann aufm dämpfer rum
aber wenn ich ihn runterlasse auf die reifen ist ja wieder spannung drauf kann man dann damit fahren ohne bedenken zu haben das bei einer bodenwelle die feder sich z.b verschiebtwenn das mit der losen feder im aufgebockten kein problem is dann kann ich auch noch gute 3,5 cm weiter runter
Ich will dich nicht ermutigen was illegales zu machen, aber die Feder wird ja unten am Einstellring und oben am Domlager zentriert, die kann also nicht weg.
wenn das auto eingefdert ist ja aber wen ich über eine bodenwelle z.b. fahre dann federt er ja aus und da kann es mir nicht passieren das diefeder verrutscht
das muss aber schon ne krasse Welle sein, damit der komplett ausfedert...
zu empfehlen ist das ja eh nicht, die haben sich ja schon was dabei gedacht wenn ne Vorspannfeder eingebaut wird...
aber wo kein Kläger, da kein Richter
die spanfeder will ich ja noch drin lassen
aber selbst mit eingebauter vorspannfeder bekomm ich das sowet rutergeschraubt das die feder entspannt ist -
deswegen wird der rahmen trotzdem in weg kommen egal ob vorspannfeder oder nicht... bei mir ist null spannung drauf trotz vorspannfeder und die antriebswelle und die spurstangen streifen mega am rahmen
Jetzt musste ich das mal stoppen, das wird langsam zu illegal und es gibt inzwischen zu viele statements
was man verändern muss um eine auto zu bekommen das mit sicherheit keine Starssenzulassung mehr erhalten kann.
