habe ein Problem mit meinem Golf 2 RP, 90PS. (Monojet)
Und zwar, wenn ich die Batterie einmal abklemme (wofür auch immer), und den danach wieder anklemme, läuft der Motor total unrund, die Drehzahlen schwanken, bis er fast aus geht..Und wenn ich dann fahre, nimmt er teilweise garkein Gas an, der Spritverbrauch ist extram hoch und ab und zu geht er aus.
Das Problem hatte ich schonmal, aber nach 1000 mal Batterie ab/anklemmen gings dann irgendwann wieder und hat sich mit den Drehzahlen angepasst.
Nur was kann ich hier machen? Es ist erst seit dem wieder da, als ich die Batterie abgeklemmt hatte, also müssen Zündkerzen, Zündkabel, und komplette Verteilerdose in Ordnung sein, da die auch noch recht neu sind.
Zündung wurde korrekt eingestellt und an den Unterdruckschläuchen war soo nun auch nichts zu erkenne, war ja auch wie gesagt erst, seit dem die Batterie einmal ab und wieder dran war...
Bitte um Hilfe
Gruß Patrick
