16v digifant keine leistung
  • hi ich hab nen 16v in meinen golf eingebaut und auch direkt auf digifant umgerüstet so jetzt mein problem ich habe keine richtige leistung fährt sich wie 60ps und säuft wie ein loch.
    folgendes wurde bereits gemacht:
    ZZP stimmt
    Blauer temp sensor in ordnung
    Lamdasonde neu
    keine falschluft
    alle geber neu
    zigarre ok
    getriebe vom 8v genauso wie die kupplung und schwungscheibe
    was noch gemacht werden müsste:
    CO wert einstellen lassen da ich in der halle keinen co tester habe
    auspuffanlage hat noch ein kleines loch an der verbindung nach kat und mittelrohr
    starker druck aus dem esd, kat ist leer und sons ein rohr bis zum esd
    zum motor :
    ist ein PL block
    mit kr kopf nocken und 50mm ansaugbrücke
    kopf ist bearbeitet
    und komplett gehohnt aber trz noch 1,8l
    hinten kommt kein qualm aus dem auspuff, ZZP ist auf 6 grad eingeblitzt
    hat vllt einer ne idee was das sein könnte kann das am CO wert liegen?
    achso chip ist auch schon einer drinnen von bolku tuning abgestimmt auf blaue gti düsen und tezec fächer
    bin für jede hilfe dankbar hab jetzt schon wieder 3 gölfe zum leben erweckt nur meinen eigenen nicht-.-
    VW for live
  • ich war bis grade noch in der halle und hab festegestellt das wenn ich die lambda abziehe nix passiert aber werte kommem am stecker an,
    und das wenn ich den klopfsensor abziehe auch nichts passiert.
    VW for live
  • hinten kommt kein qualm aus dem auspuff, ZZP ist auf 6 grad eingeblitzt
    ...aber schon richtig? Zündung wird mit abgezogenen blauen Temp. Fühler eingestellt!
  • Sind die Nocken richtig eingestellt?
    Ich hab auf nem 16V aus Spaß auch die PF Teile angebaut ohne irgendwas zu ändern, das Teil lief sofort und hang gut am Gas.
    Wenn deiner nur zäh hochdreht dann versuch mal die Stellung der Nocken zu Prüfen.
  • nocken stehen richtig hab ich kontrolliert ich finde das er im notlauf ist aber warum noch klopfsensor neu blauer geber ok und lmm auch io kein kabelbruch nichts
    VW for live
    niemand noch ne idee ich verzweifle echt langsam
    Naja, bei einem so "zusammengewürfelten Haufen" könnte man schon verzweifeln. :thumbup:
    Du hattest doch zuvor den PF mit NZE? Also auch Digifant! Auf was hast du denn nun genau umgerüstet?
    zum motor : ist ein PL block mit kr kopf nocken und 50mm ansaugbrücke kopf ist bearbeitet
    Klar, so ein aufgerüsteter PL-Motor wird mit dem PF-Chip nicht gut laufen; bei Bolku konnte ich aber keinen Chip
    für den 16V PL oä. finden. Was ist das für ein Chip?
    Was misst du an der L-Sonde?
    Normal schwankt das Signal zw. 0,2V...0,9V - Wenn du den Stecker abziehst, sollten ca. 0,45V dauernd anliegen, also Notlauf.
    ich fahre auf einem 8v steuergerät
    Inwieweit das harmonieren soll, weiss ich nicht.
    Hast du die Hardware mal dahingehend überprüft, ob das bei 8V/16V das gleiche STG ist mit Ausnahme des Eproms natürlich?
    Das CO ist übrigens sehr wichtig, da man dann gleich sieht, ob es überhaupt sinnvoll eingestellt werden kann -
    und wenn nicht, ist da noch einiges nicht in Ordnung.
    Hoffe, es geht wieder weiter.
    Grüsse von der ionischen Küste
  • moin,
    du sagst der ist von der tuning firma abgestimmt worden, dann müsste co doch passen ? wie will man den ein chip abstimmen wenn der motor nicht rennt ?
    MFG
