suche eine sichere variante vdo anzeigen anzuschließen. sollen über zündungsplus laufen....aber will sie nicht irgendwo anschließen wo schon ein Verbraucher dran hängt. oder ist das egal? will nicht das die Leitungen durchbrennen oder was halt passieren kann^^ also woher krieg ich zündungsplus und welche Kabelfarbe hat es?
habe alle + und - verbunden, das licht gleich mit dazu. ist das so ok oder eher abzuraten? damit ich nur ein kabel hab zum anschließen.
hier mal ein bild
hab schon ewig bei google gesucht und nichts tolles gefunden....
Ich würde mir das Zündungsplus am Radio abgreifen (sofern bei dir schon vorhanden) Andernfalls direkt von der ZE. Leider hab' ich hier im Büro keinen Schaltplan zur Hand um dir die kabelfarben bzw. den Anschlußpunkt an der ZE zu nennen, aber da findet sich bestimmt noch wer.
Das mit der Beleuchtung kannst du so machen, leuchtet halt immer und hat auch dann den entsprechenden Verschleiß an den Leuchtmitteln. Mit ein wenig Mehraufwand kannst du die Beleuchtung an der Heizungsblende abgreifen, da brauchst du auch dann nicht so dicke Kabel (für die Anzeigen an sich kannst du im Übrigen auch dünnere Kabel verwenden).
Bild seh ich nicht - wohl wieder das Bilderhostingproblem hier...
Zur Verkabelung.
Wenn das mein Auto wäre, würd ich mir von einem freien Pin auf der ZE ein Zündungsplus holen. Meist sind auf G noch welche frei, da tummeln sich eh meist die Sonderausstattungen. Dieses dann mit einem extraZE-Sicherungshalter über der ZE einklipsen und mit passender Stecksicherung entsprechend verkabeln und absichern. Für Masse schaust du halt nach einem Massepunkt in der Nähe von den Instrumenten oder Masse zum Massestern über der ZE legen.
Ich würde allerdings ein braunes Massekabel zum Massestern über der ZE führen. Also beide Leitungen - Zündungplus und Masse ) in so einen kleinen Brochierschlauch ( gibt es billig bei VE ) einzeihen entsprechend im Auto verlegen.
Schon hast du es vernünftig. Einfach irgentwo per Lüsterklemme oder Stromdieb aufklemmen ist Mist.
Bitte das nächste mal auch einfach das Wort " Zündungsplus " in der Suchfunktion des Boards verwenden und du bekommst einige Antworten ( egal was daran angeschlossen werden soll, hilfreich wäre es mit Sicherheit sofort gewesen)
