Letze Fragen zu Signalen der neuen ZE
Der Handbremsschalter schaltet immer nur Masse auf Lampe oder Kombi. Ich wüsste nicht, was es da zu wechseln gäbe.
Also so sieht das ja bei der neuen ZE mit neuem Schalter aus:
br Schalter Handbremskontrolle
br/ge Schalter Handbremskontrolle
Jetzt bekomme ich ja nur das Grünekabel rein. Wenn wir davon ausgehen, dass der alte Stecker an der Verschraubung seine Masse hat lege ich jezt das Grüne auf
br/ge und gebe dem Pin für br einfach direkt Karosseriemasse oder? Dann sollte das doch funktionieren. -
Ein weiteres Signal Suche ich nämlich Klemme 1. Liegt das bei alter ZE schon bis in den Innenraum oder muss ich es erst abgreifen?
Im Zuge des Steckers für Leitungststrang Mehraustattung stell sich mir die Frage was der X-Kontakt ist?
Außerdem für was die das Singal für die Kontrolleuchte an diesem Stecker W ist, für die GRA? Da ich kein GRA benutze entfällt uja das Singal für Bremslicht GRA. Ist das Geschwindigkeitssingal nur für die GRA oder wird es auch für den Tacho genutzt falls man einen G3/G4 Tacho benutzt? -
Das Drehzahsignal über Klemme 1 sollte an D26 (weisser 28-fach Stecker) von der Zündspule über ein rot/schwarzes Kabel schon ankommen.
Aus B19 (roter 28-fach Stecker) kommt es, wenn das Fahrzeug einen Drehzahlmesser hat, ebenfalls über ein rot/schwarzes Kabel wieder heraus.der X-Kontakt ist der sogenannte Entlastungskontakt am Zündanlassschalter. Der kommt über ein schwarz/gelbes Kabel über den Lichtschalter auf B10 zur ZE. Über den Enlastungskontakt werden das Fahrlicht, die Scheibenwischer, das Frischluftgebläse und die heizbare Heckscheibe beim Anlassen des Motors abgeschaltet, um dem Anlasser die max. mögliche Spannung zukommen zu lassen.
Das Geschwindigkeitssignal wird bei Fahrzeugen mit GRA oder MFA über einen zusätzlichen Geber am Kombi erzeugt.
Ersetzt Du das gegen eins vom Golf 3 oder 4, hast Du quasi kein Signal mehr. Da müsstest Du anstatt der Tachowelle einen Geber am Getriebe verbauen und komplett verkabeln. -
An der ZE brauchst Du das Geschwindigkeitssignal eigentlich gar nicht. Könntest es eigentlich, wenn Du ein Golf 3 Kombi verbauen willst, direkt ans Kombi führen.
An der ZE bräuchtst Du es nur, wenn Du ein Radio Gamma mit GALA Funktion (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung) nutzt. Dann kommt dieses Signal aber aufbereitet vom Kombi.Meinst Du Stecker "W" an der neuen ZE? Wenn ja, dann kommt beim 3er dort letztlich dieses aufbereitete Signal vom Kombi an, beim 2er mit GALA vom Geber am Kombi. Dort kannst Du bei Kombiwechsel zwar auch Deinen Geber am Getriebe anhängen. Das Signal kommt aber nicht rückwärts am Tacho an. Der Tacho würde also so nicht funktionieren.
