Hallo zusammen!
Folgenede Ausgangssituation:
Golf 2 1.8 l (66kW/90PS) MKB RP umgebaut auf Golf 3 1.8 l (66kW/90PS) Motor mit MKB ADZ.
Leider passt das Hosenrohr vom 3er Golf nicht in den 2er Golf, daher wollte ich nun den Abgaskrümmer vom GTI 8V MKB PF an den ADZ Zylinderkopf bauen und dann das Hosenrohr samt KAT an den übrigen "alten" Auspuff vom RP schrauben.
Nun mein Problem:
Der Krümmer passt problemlos, das Hosenrohr passt auch an den Krümmer, aber das Hosenrohr passt nicht an den KAT
Ich habe beide Teile gebraucht gekauft und ich beiden Fällen sollten sie aus einem GTI 8V MKB PF stammen?
Erste Ungereimtheit ist, dass sowohl im Hosenrohr, als auch direkt vor dem KAT eine Lambdasonde vorgesehen ist - das kann ja schonmal nicht richtig sein... Meine Vermutung war deshalb, dass es sich beim KAT ggf. um einen aus dem GTI 8V (PF) Edition One handeln könnte - woran erkenne ich das genau?
Die abgelesene Teilenummer auf dem KAT lautet 165 131 701 C.
Oder ist das Hosenrohr ggf. aus einem Passat - wegen der integrierten Lambdasonde?
Ich kann auch gerne alle Rohrdurchmesser mit der Schieblehre ermitteln, sofern euch das helfen sollte... Der Außendurchmesser des vom KAT abgehenden Rohres ist 50 mm. Sollte also an den RP Stang passen - aber wieso passt es vorne nicht
Ich danke euch!
