ich habe ein Problem mit meiner ZV. Normalerweise sollte Sie über die Fahrertür betätigt werden, aber aus irgendeinem Grund bekommt die ZV keinen Kontakt!
Ich habe am Sonntag schon die Tür Pappe abgenommen, um zu Schauen ob es an dem Kontaktgeber liegt aber daran liegt es scheinbar nicht!
Hat jemand eine Ahnung wo ich noch schauen kann um die Sachen wieder in gange zu bekommen???
Wenn es definitiv nicht am Kontakt in der Fahrertür liegt, dann schau mal nach einem Kabelbruch nach. Ist die Masse hinten an der Pumpe richtig angeschlossen? Und an der ZE auch? Die Verkabelung an der ZE dürfte nicht all zu kompliziert sein :whistling: einfach nur Dauerplus und Masse
Du hast auf jeden Fall eine Sollbruchstelle an dieser "Gummibrücke" zwischen Fahrertür und Karosserie. Da könnt ein Kabelbruch vorliegen. Denn da liegt ja das Kabel durch, was das Signal an die Pumpe gibt. Prüf das ganze Spiel doch einfach mal auf Durchgang
ein Tip aus meiner Erfahrung, bei meiner ZV waren die Kontakte am Stecker zum Schalter in der Fahrertür wegkorrodiert. (könnte man also auch mal prüfen)
Der Vorbesitzer(TEchnik ASS) Hat so einen Kabelwusst im Radio Schacht hinterlassen und die Kabel zusammengeklebt, ja richtig die überflüssigen Kabel Zusammengeklebt, so dass die Sicherungen jedes Mal rausgeflogen sind sobald ne neu Sicherung reingekommen ist.
Ein Genie
Habe den Fehler nun behoben, aber Danke für die Hilfe jungs
