GOLF || GTI Motor will ums verrecken nicht Starten
Habe ich das richtig gelesen, dass der ZZP auf 6° nach OT steht? Probiere mal 6° +/- 1° vor OT, sollte wohl eher stimmen, wenn ich mich ganz vertue...
Und wie haste den denn eingestellt? Im erhöhten LL bei abgezogenem Temp-Fühler ist ja schlecht, wenn der Motor nicht läuft ...
Und wenns dann net will, echt mal Zündfolge checken (laut Herstellerunterlagen), vllt haste ja echt die Kabel vertauscht, das geht schneller, als man denkt... Haste die Einspritzleiste mal getestet, wie oben beschrieben?
Gruss, Alex
PS: Und es gibt Unterschiede zwischen Luft-Mengen- Messer und Luft-Massen- Messer...
wenn schon, dann richtig: Von der Kerbe aus 1-3-4-2 beim 8V GTI RECHTS rum verkabel Und: du brauchst die Rail nicht ausbauen- ist seitlich mit EINEN Anschlusstecker angeschlossen, da kannste messen...
sooo hab nun das selbe prob wieder und mir schiesst es das steuergerät immer wieder durch ( 5 stück ) weill ich auf nem masse kabel plus habe und die minus leitung auf der platine im steuergerät durchbrennt schraub mal auf und guck da rein ...
Zu früh gefreut,was?! Schau mal nach der Masseleitung am Getriebe,da liegt meistens das Problem.Wenn da Masse fehlt dann zieht das Steuergerät den Strom bis es hin ist.Und dann spritzt die Einspritzleiste dauerhaft ein und die Kiste läuft nicht mehr
So, hab dann mal alles ausprobiert. Also rail funktioniert tadelos^^ Masse is vorhanden. Vorhin hat er kurz mal "geplobt" aber nur kurz, zudem raucht er immer noch aus Luftfilter
ich meine nicht das Zündsteuergerät auf dem Halter vom grossen Steuergerät.Das hattest du ja schon getauscht
Ich weiß was du meinst^^ Habs grad den Mechanische Zündverteiler ausgetauscht. Hallgeber ist in ordnung . der Motor "ploppert" auch ab und zu, wie gesagt.
