kabelrätsel Raten
  • hab im motorraum von meinem bastel golf
    3 nicht angeschlossene kabel gefunden und wollte euch mal fragen ob jemand weiß wozu die gut sind (evtl liegt ja da der fehler für den fehlenden zündfunken)
    http://img101.imageshack.us/img101/3161/imag1895.jpg
    http://img840.imageshack.us/img840/4913/imag1898.jpg
    http://img849.imageshack.us/img849/7564/imag1899.jpg
    ich tippe mal das die beiden runden kabelschuhe masse anschlüsse sind...
    fehlt an der zündspule was? und wofür ist dieser gelbe nicht belegte anschluss?
    dankööö
  • also der gelbe ist zum fehlerspeicher ausblinken.
    beim letzten bild an der spule fehlt was, da gehört also was drauf. kann bei bedarf von meinem gti ein bild zeigen, damit du weiss wonach du suchen musst. beim ersten bild der "kabelschuh" sollte am seitlichen wasserstutzen am kopf dran falls da nicht schon 2 dran sind. den anderenk ann ich nicht zu ordnen.
    edit: also die beiden runden sind 100% masse, evtl gehören sie auch beide am wasserstuzen dran, sieht man ja bei mir so halbwegs wo die hinsollen. der stutzen ist ja mit 2 schrauben befestigt und da soltlen die mit dran.
    edit2: an der spule kommt nichts drauf, hast nen RP.
  • Bild 1 ist Masse ! leider kann ich nicht sehen wo es herkommt sonst könnte ich dir sagen wo es hinkommt!
    Bild 2 ist Masse von der Lamdasonde und gehört an den Ventildeckel!
    Bild 3 (wie Golf1.6 schon schrieb) an der Zündspule fehlt ein Stecker nur weiß ich jetzt nicht mehr ob das beim RP auch so war und der mit den zwei gelben kabeln ist zum Fehlerspeicher ausblinken und hängt immer lose rum!
    Das Auto
    ist jene technische Erfindung, welche die Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit der Fußgänger beträchtlich gesteigert hat. :thumbup: 8o
  • mensch danke jungs das ihr mir so helft
    werd morgen mal die kabel die an den stecker gehen sauber machen dann sag ich bescheid welche farbe die haben :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • so die kabel haben beide die farbe gelb...
    masse ist angeschlossen aber funken hab ich keinen
    wo sollte denn der schlauch herkommen der auf dem hallgeber sitzt?'
    dieser schwarze deckel der auf der einspritzung sitzt muss der da sein'?
    der ist bei mir auch komplett nicht angeschlossen... ich tippe mal das der schlauchanschluss der nach vorne zeigt zur motorentlüftung gehen sollte aber zum fahrer hin sind 2 anschlüsse n bischen kleiner
    wofür sind die da und was muss da drauf?
    und man müsste es doch sehen (wenn der Schwarze Deckel ab ist) das sprit eingespritzt wird?'
    da kommt bei mir nichts aber an der leitung kommt sprit an.
    hach das wird ein spass :cursing:
