Hi
Hab seit längeren in meinem golf den 2l 16v 9a ausm Passat..
Hab jetz nach dem Winter (also schon etwas länger) das Problem bekommen das der Motor sporadisch (ganz besonders wenn der Motor warm war, ich den Wagen 10min abstell und dann weiter fahr) er wie auf drei töppen läuft (tut er nicht aber hört sich ungefähr so an) er stottert eben
Wenn man langsam hoch tourt dann ist alles ok wenn man etwas impulsiver Gas gibt stottert er sich einen ab
Fährt man ein stückchen ist alles ok
Hab mal mit den üblichen Sachen angefangen
Kerzen getauscht, zündpunkt neu gestellt, Verteiler gesäubert, Drosselklappe gesäubert und mir mal die k Jet angeguckt aber rein optisch nichts festgestellt
Die einspritzanlage is ja eh ein Problem für sich ich schätze ma da wird auch irgendwo das Problem sein..
Sprit zu warm und gasblasen?
Benzinpumpe
vlt? Macht bei mir geräuche und das hat sie auch vor dem Problem gemacht..
Aber die kann ja nur fördern oder Eben nich
Hat jemand Tips Tricks kniffs für mich?
