Im niedrigen drehzahl bereich also im ersten viretel des gasweges ruckelt er so als ob ich komplett vom gas gehe und wieder druff ! Das gas nimmt er aber sonst ganz normal an und im stand geht er ab und zu mal aus aber nicht immer ! Ich tippe mal auf den Vergaser
da die kerzen und kabel neu sind und die Zündung auch richtig steht ! Ich möchte aber nun nicht auf gut glück den vergaser auseinander bauen und hoffe auf diesem wege evtl. ein paar tips zu bekommen um den fehler einzugrenzen !
Wenn ich das hier richtig verstehe, geht es hier um einen 1,3l Vergaser
MKBMH. Wie hast du überprüft, ob die Zündung richtig steht? Wurde diese vernünftig eingestellt? Gebtriebeseitig bzw. mit Zündzeitpunktpistole
? Sollte die Zündung sauber eingestellt sein, kommt noch das Teillastanreicherungsventil in Frage. Dieses sitzt seitlich am Vergaser
und lässt sich eigentlich recht einfach tauschen. Dazu müssen der Luftfilterkasten runter und den Gasseilzug sollte man aushängen. Achtung: Ein einmal ausgebautes Teillastanreicherungsventil sollte nicht wieder verbaut werden, deshalb vorsicht beim Einbau. Vor dem Tausch des Teillastanreicherungsventils aber erst alle Unterdruckschläuche am Vergaser
prüfen und gegebenenfalls ersetzen, vielleicht liegt das Problem ja auch schon hier.
Als allererstes würde ich mal gucken ob der Vergaser
irgendwo Falschluft zieht, kann nämlich sein daß der Vergaserflansch nicht mehr Dicht ist. Einfach bei laufendem Motor etwas Bremsenreiniger o.Ä. um den Vergaser
herum sprühen, wenn dabei dann irgendwo die Drehzahl hoch geht hast Du die Stelle wo er Falschluft zieht gefunden. Wnn sich dabei nix tut weißt Du zumindest daß er keine Falschluft zieht und kannst Dich weiter auf die Suche nach den anderen möglichen Fehlerursachen machen...
Hallo könnte sein das ein schlauch lose oder gerissen ist. das problem hatte ich auch mal mit meinem golf 2 benziner. Der moter hatte nämlich luft gezogen. oder du weckselst mal die verteilerkappe. ist das problem schon lange oda seid dem du zündkerzen erneuerthast? kann sein das die zündkerzen auch schuld sind du muß mal dem moter laufen lassen und vorsichtig die kabel anden zündkerzen abziehen dann kann man leicht merken ob der moter konstant bleibt oda sich dieleistung senkt. mfg
