2E kopf auf GU motor
- [Technik]
- [EE] Matze
Wenn ich das richtig verstehe glaubst du durch den anderen Zylinderkopf erhöhst du den Hubraum?
Falls das deine Gedanken sind dann vergiss die Idee. Der Hubraum wird durch den Block bestimmt.
ja den Block vom 2l verbauen
ja okay und wie passt das mit vergaser zusammen?
Passt da die zündung ect?
Weil ich müsste dann ja sicher die alte nehmen weil die ja unterdruckgesteuert ist.
und wie passt der ansaugkrümmer? Da müsste ich ja sicher auch den alten nehmen, die getriebe passan je wenn ich mich recht errinere.um so sachen geht es mir^^
MFG
Matze -
Also ob der Vergaser passt kann ich dir nicht verraten. Ich würde wenn dann eh komplett auf 2E umbauen, schon alleine wegen den Steuern. Den 2E bekommt man auf Euro 2 mit Minnikat oder KLL und dann sind das ich glaub 149,- Taler im Jahr
Ansonsten der Verteiler sollte passen da die Blöcke als Rohling eigentlich gleich sind.
Wenn du eh auf 2l willst, nimm nen kompletten 2E mit Digifant MPI inkl. Zündsystem, da sparste sogar Kraftstoff (neben dem was du an Steuer einsparst), das mit dem Vergaser kannste da vergessen (ausser du hast rein zufällig ne DoppelWeber Anlage im Keller liegen ).
Getreibe passen (vom Flansch her) untereinander.
Und komplette 2E "Umbausets" bekommste schon relativ güstig aus der Bucht oder beim Verwerter, nur den Kabelbaum musste da anpassen.Gruss, Alex
Mal so gefragt, wie willst du den Vergaser an den Kopf bekommen?
Fall Nummer 1: Die Ansaugbrücke des GU passt nicht an den 2E Kopf!!! =)
Fall Nummer 2: der2E Kopf hat zwar 40mm Einlassventile und der GU meiner Ansicht nach nur 38mm. Die 2mm retten auch nichts.
In Summe: alles Bastellei, die nichts bringt, bei den 1,8 Lietrn Hubraum bleibts, bau komplett auf 2E, da hast du mehr Dremoment, mehr Leistung, weniger Verbrauch und weniger Steuern, ...
Und wenn Vergaser , dann DX, EV, PF, PB, PG - Kopf nehmen und gleich bissl bearbeiten, kostet aber auch Geld und ob du dann das erreichst, was du erhoffst, das bleibt offen ...
Wobei ich mir das haarig vorstelle einen zu finden der die dinger vernünftig einstellt
Wennde einen Abgastester (etc) und ein bissl Ahnung hast, ist das fast schon machbar.
Echte Profis findeste auch noch (zumindest in meinem Umkreis hier schon noch ein paar) aber die lassen sich das bezahlen, wenn du die nicht kennst :wink: .Gruss, Alex
Servus!
Ich würde Dir auch raten komplett auf 2e umzubauen, wird wohl um einiges stressfreier sein und im Endeffekt mehr Spass machen als ein GU mit 2l-Block. Ein GU mit 2l-Block wird wohl auch nicht mehr als 100 PS bringen..
Nebenbei: ein 1,8l-Zündverteiler passt nicht in den 2e-Block, der Durchmesser des 2e-Verteilers am Verteilerfuß ist größer.
Sebastian
