Kat, Krümmer und Hosenrohr passen soweit. Aber der Rest passt nicht, die G60 Anlage ist größer im Durchmesser. Miss mal den Ausgang des G60Kat´s du wirst auf 55mm kommen. Entweder einen Adapter bauen von 55mm auf RP Auspuff 50mm oder vom Corrado G60 ein Mittelstück nehmen, das war so eine Reduzierung.
Wenn das Ganze was an Klang oder Leistungsentfaltung bringen soll, dann den Rest auch noch vom 16V nehmen (55mm). Was ist der Rest des Auspuffs, welche Bauteile sind da verwendet?
Solche Reduzierhülsen kann man fertig kaufen --> GOORAKEL befragen, gibts überall wo es Auspuff- Universalteile gibt (Powersprint, Jetex, Fortex, FOX, ...)
Gegebenen Falls musst du das Mittelrohr um den Betrag der Reduzierhülse kürzen und ich empfehle die Hülse mit dem Mittelrohr zu verschweißen, da ist eine Möglichkeit des "Undicht - werdens" ausgeschaltet. Solche Basteleien kann man auf den Millimeter nicht genau sagen, das musst du unter dem Auto anpassen.
eher nicht! Der G60 hatte doch einen Kat mit 55mm, währen das RP-System 50mm hat? Wenn dein Kat vorne so einen Flansch hat, könnte man den ggf. an das Hosenrohr anpassen.
Schau mal in diesen Thread, der enthält einige interessante Infos: GTI KR Sound
Was ich mich allerdings frage, ob das Konzept so stimmig ist: Ein Hosenrohr vom G60 und der Rest RP? Besser wäre doch, vom G60 das Hosenrohr und den Kat [VW-zeichen] zu nehmen und dahinter mit 55 mm die 16V-Anlage oä. Oder gleich einen gescheiten Fächer (Supersprint) dann den vom 16V oder Remus...
Mein Hosenrohr oder Krümmer ist undicht. Und ich könnte das vom G60 bekommen. Dann wäre das erstmal wieder dicht und später würde ich die Abgasanlage dementsprechend ändern.
Mein Kat vom PL hatte mit dem Flansch auch an den TA mit 63,5mm gepasst. Könnte mir allerdings vorstellen, dass der Flansch vom RP-Kat nicht so ohne weiteres an das G60-Hosenrohr passt.
Hast du ggf. die Masse von deinem Flansch und könntest du das evtl. mit dem Verkäufer abklären?
Hoffe, das da noch etwas substanzielles herauskommt. Ist halt immer schwierig, wenn's eilig ist.
Grüsse
