an unserem RP/Automatik zeigt die Kühlwassertemperaturanzeige fast nichts mehr an, d. h. der Zeiger bewegt sich nur noch minimal im weißen Bereich von "kalt". Der Lüfter funktioniert, es kommt warme Luft in der Heizung an, lose oder abgerissene Stecker im Motorraum habe ich auch nicht gefunden, wo muß ich nach der Ursache suchen?
Original von darkviolet76 wenn man in der suche thermostat eingibt findet man eigentlich ein paar beiträge dazu, aber ich weiß ja wo in welchem es verstekt war, darum bitteschön... evtl hilft es dir.
(müsste für den golf 2 pn-motor ja eigentlich genauso sein)
I: Bevor man ein Thermostat tauscht, sollte man kontrollieren ob es überhaupt defekt ist!! 1. Motor muß kalt sein 2. Motor starten 3. Schlattemperatur des Thermostats kontrollieren: Vom Kühler gehen 2 dicke Schleuche weg, einer oben und einer unten. Du greifst einfach beide an. VORSICHT: nicht in die Lichtmaschine, Keilriemen
oder Kühlerventilator greifen, also aufpassen!!!!! zuerst muß der obere warm werden, der untere muß kalt bleiben. Erst ab ca. 80°C darf auch der untere Warm werden. Ist das so, dann ist das Thermostat in Ordnung. Ist es nicht so, dann Thermostat tauschen.
II. Thermostat tauschen: Vom Kühler gehen 2 dicke Schleuche weg, einer oben und einer unten. Den unteren Schlauch verfolgst du vom Kühler weg, bis du zu einem kleinen schwarzen kästchen kommst, an das auch noch 2 weitere Schleuche angeschlossen sind. Klemmschelle vom dicken Schauch mit Spannrohrzange zusammenzwicken und nach hinten schieben. Dann dicken Schlauch abziehen, dabei fließen ca. 3 Liter Kühlwasser heraus, also Kübel unterstellen und hoffen, daß der Motor kalt war. Schwarzes Kästchen aufschrauben (wenn man nicht zu den Schrauben kommt, weil wie bei mir die Sevrvopumpe davor ist, dann Keilriemen
der Servopumpe entspannen und Servopumpenhalterung abmontieren) und Thermostat herauszihen, dabei kommen nochmal ca. 1,5 L Wasser an. Neues Thermostat reinstecken, Dichtung drauf, Deckel anschrauben und Schlauch wieder raufstecken und mit Klemmschelle befestigen. Kühlwasser nachfüllen.
III. Kühlsystem entlüften: Heizung auf heiß stellen, Gebläse ausschalten und Motor starten. Wenn Motor heiß ist, wird einiges an Kühlwasser fehlen. Kein kaltes kühlwasser in das heiße System einfüllen -> Rissbildung! Das Kühlsystem entlüftet sich auch nach einigen Tagen selbst.
