habe nochmals nachgeschaut: Beim ESD war da eine Befestigung mittig bei den Endrohren. Da hat dann zum Orginalhalter nichts gepasst, war zu weit unten...
Orginalhalter abgeschnitten und seitlich eine M8-Gewindestange aus Edelstahl angeschweisst; Abstand zum U-Boden so, dass noch ein Gummi eingehängt werden kann.
Oben im Endtopf mittig ein Winkelstück, hier auch aus dem M8-Material angeschweisst.
Nun Gummi am Winkelstück aufziehen und oben einhängen und mit einer Mutter fixieren, ggf. mit Loctite sichern.
Beim Demontieren ist praktischweise der Orginalhalter direkt an der Karosserie abzuschrauben. Rausrutschen kann da nichts mehr und die Höhe ist dann ca. 2cm zum Wärmeblech entfernt.
hmm also auf de ha hab ich jetzt einfach mal nen gummi drauf gemacht geht eigentlich aber trotzdem basst ganz hinten an der letzten halterung nix viel zu weit oben so dass des ding immerg gegens heckblech klopft.. wenn ich da noch was tüftel dann bewegt sich der esd halt gar nich mehr... glaub des is dann au nich so des wahre...
verstehe ich nicht so richtig... Normalerweise ist es doch so, dass du den ESD mit den zwei hinteren Gummis aufhängst und dann sollte es vorne einigermassen passen. Ich meine die Parallelität zum U-Boden und zu dem Ausschnit am Heckblech.
Gut - bei mir hat es nicht ganz gepasst, war vorne zu weit unten.
So wie du schreibst, drückt das Rohr vom MSD den ESD nach oben?
Dann passt der Winkel wohl über der Hinterachse nicht... Oder kannst du den ESD wieder etwas aus dem MSD-Rohr herausziehen?
VW-Hosh Das mit dem Adapterstück sollte passen, da du ja von Kat 55mm-> VSD 60mm gehst.
hmm wie soll ich erklären also meiner meinung nach passt alles bis zum msd (der eig nich vorhanden is) am esd sin ja die 2 gummis nach der ha die passen auch aber ganz hinten da stoßen die haken fast zusamme so eng sitzt es da denke er sitzt zu weit oben aber sogar wen ich ihn so montiere dass er runter kommt (rohr liegt dann auf der ha auf) passt der haken nich
das adapterstück darf ich mir wohl selbst bauen!! das was ich brauche gibs nirgendswo
brauch eins von 60mm außen zu ich 55mm innen damits übern kat passt!! oder halt wenns doch alles zu kurz ist von 60 auf 55 außen + noch nen rohrverbinder!
werd mir wohl nen paar rohre kaufen und mir selbst einen schweißen
Das müsste doch genau umgekehrt sein?
Wenn ich an der HA höher gehe, komme ich am (Heckblech) weiter runter. Höhenbegrenzung sind die beiden Haltegummis. Am Heckblech dann noch ggf. parallel zur karosse ausrichten wie bei mir.
Dann muss in dieser Position der MSD dran - und sollte auch einigermassen passen.
Du erwänst auch, dass du keinen ESD hast? Ist das nur ein durchgehendes Rohr? Wäre dann nämlich nicht erlaubt - nur so am Rande.
soo die analge ist heute verbaut worden!!!! hört sich schooonmal seeeehr gut an und wird ja noch besser das sie neu ist^^
leider klappert sie auf der achse, aber nur minimal! konnte es auch net nachrichten da der bogen von den msd rohr irgendwie kacke gebogen ist!!! werde werde morgen damit so rumeiern und sonntag 2 dellen rein kloppen damit ruhe ist
hab mir einfach nen kurzes megastraffen gummi am msd rohr gemacht damit des alles noch schön hochgezogen wird!! und dadaaaa nix klappert mehr ist jetzt aber alles ziemlich straff
