Mit angesteckter Zigarre kann ich die Drehzahl Weder senken noch erhöhen Die Geber haben soweit alle gepasst außer der schwarze temp Geber dort musste ich das Masse Kabel wegmachen da der Geber ja vom Kopf masse bekommt.... war bis grade nochmal am auto hab das llr mal drangelassen und den gnazen motor mit start spray nochmal abgesprüht wegen falschluft. aber wieder nix bin dann auch mal in die zigarre rein und dann den leerlauf fallen lassen wenn ich den leer lauf nun langsam genug absenke also nicht von 3500 runterknallen lasse sonder so von 1500 hält er den leerlauf hab ihn dann mal was länger laufen lassen wegen dem zk bild und auf einmal glühte mein kat knallrot.. hab dann die zk mal vom wärmewert her überprüft, die haben einen wärmewert von 200 konnte aber bisher keine genauen information über den wärmewert des pl oder kr finden. der glühende kat deutet doch auf eine falsche zündung hin oder sodas das gemisch in den kat gedrückt wird und dort auch noch teilweise verbrennt oder täusche ich mich da?
Hallo, also ich Tippe auf den blauen Temperaturfühler. Der ist für Digifant absolut wichtig! Sobalt der nicht richtig funktioniert oder sein Signal nicht beim Steurgerät ankommt läuft der Motor im Notlauf oder garnicht. Das Signal vom blauen Geber wird auch für die Steuerung der Zigarre verwendet.
wie kann ich das den prüfen ...müsste aber eig da ich ja am kabelbaum nichts geändert hatte.. ja oke vllt durch kabelquetscher oder so aber wie mess ich das den dann nach
Einfach die Leitungen durchmessen. Guckst welche Farbe die Leitungen beim Geber haben und suchst sie beim Steuergerät wieder. Dann einfach mal die Leitung durchmessen ob sie heil sind.
