also hab ja gerade auf 16vdigifant vom pf umgebaut motor startet auch findet aber keinen leerlauf wenn ich ihn am gas halte bleibt er an sobald ich vom gas gehe geht er aus ..hab dann zunächst an die zündung gedacht doch wenn ich schwungrad auf zündungspunkt drehe ist mein verteilerfinger auf dem 1ten.. hab die zigarre vom pf verbaut da die vom kr defekt war kann es daran liegen? oder was könnte das noch sein?
ja die zigarre ist an aber ist halt die vom pf und hab grade in der esi gefunden das die mit 2-10ohm arbeitet und die des plkr mit nur 2-5 ohm? und haben auch im ETKA andere teilenummern kann es auch vllt daran liegen?
Also kann das nicht an der Zigarre liegen gasanahme ist halt auch nicht das Ware weil er halt untenrum extrem unrund läuft ok werd mir jetzt mal ne blitzpistole bestellen
Das liegt sicher nicht "nur" an der zigarre, wobei die vom 8V mit dem Signal vom Steuergerät falsche Werte verarbeitet.
Die Benzinpumpe
muss halt den Digifant Druck liefern könne, warum soll das nicht mit der 8V Digifant Pumpe gehen. Sind ja nur 3 Bar glaube ich, die K-Jet braucht so ca 5 Bar.
PS: Mich würde mal interessieren wie du von der PF Digifant die Drehzahlbegrenzung rausprogrammiert hast. soweit ich weiss geht das nur mit der G60 Digifant daher nehmen eigentlich alle auch diese Version wenn auf Digifant umgerüstet wird. Weil PF zeug wäre ja viel einfacher und billiger zu besorgen
Den begrenzer und der Chip kommt von der Firma bolku Tuning aus Holland also brauch ich die Pl Zigarre obwohl das Steuergerät vom Pf. Ist ? hab grade mit sls telefoniert die meinten das ich die zigarre vom pf weiterfahren könnte an was kann das den jetzt noch liegen?
Laut etlichen Quellen kann man die Digifant 2 (PF, 2H etc). nicht so ohne weiteres vom Drehzahlbegrenzer befreien. Auf jeden Fall kann das nicht der 0815 Hinterhof-Programmierer.
PS: Hast du schon mal das übliche geprüft, Falschluft, Co-Poti..dann den blauen Temperaturgeber der ist bei Digifant wichtig
also ich war bis grade bei meinem auto wenn ich das auto anschmeiße halte ihn dann so auf ca 2000 umdrehungen ziehe dann die zigarre ab lass das gas los pendelt sich der leerlauf auf 900-1000 umdrehungen ein... starte ich dann den motor ohne stecker geht er sofort wieder aus. was ist das zur hölle???.
die hompage des shops...bolku ist keine hinterhof werkstatt ..die sind so ziemlich der guru des chiptunings aus holland also echt top sachen kumpels von mir fahren chips und teile schon seid jahren.....shop.bolku.nl
Wenn du Einblick in das E*** hast, nehme ich an, du arbeitest bei VW - oder kennst einen gut, der da arbeitet. Viell. den mal fragen...Tastmessgerät ausleihen und den LLR prüfen?
Meiner Meinung läuft der zu mager. ZZP etwas früher stellen könntest du testen, aber dein Gemisch stimmt nicht. Und so einfach ist das nicht, das anzupassen. Erfahrung und fundierte Kentnisse des Motors sind die Voraussetzung dafür.
Hab die Nocken vom kr drinnen Hubraum ist noch 1.8l die Zündkerzen sehen eig recht ordentlich aus also nicht zu feucht aber auch nicht zu trocken nachdem ich ihn so ca 5min laufen hatte aber warum läuft er dann wenn ich die Zigarre abziehe nachdem er an ist? Das kann ich mir nicht erklären
