MFA zeigt immer 99,9 l an
Normal stellt die sich immer erst ein dann von 99,99 runtergehend..so ist es bei unserem Golf 4 Jubi zumindest bei meinen 2er ed1 hab ich sie leider noch nie zurückgesetzt
Solange das Auto noch keinen Meter gefahren ist, muss die Anzeige einen so hohen Verbrauch anzeigen. Hat alles seine Richtigkeit.
da der Durchschnittsverbrauch der MFA errechnet wird,
wenn man den BenzinVerbaruch durch die Fahrtstrecke teilt,
ist es klar, dadurch dass das auto steht, kann kein Durchschnittsverbrauch ermittelt werden.
aus denn´m Forum:
MFA Problem Durchschnittsverbrauch
ZitatOriginal von BAO
Wann zeigt er das an?hast du denn nur im Stand laufen gelassen oder bist du damit auch gefahren.Der Durchschnittsverbrauch wird erst beim Fahren angezeigt.Sonst steht er entweder auf 99,9 oder 0,0 je nach Ausführung. -
ok danke, dachte schon ich hab was falsch verkabelt..
Moment!!Wenn ich meine Kiste anmache zeigt er erstmal nur Striche und erst wenn ich ein paar meter gefahren bin zeigt er was an und rechnet runter!
Und 99,9 hatte ich noch nie da stehen!Mach doch mal ne Probefahrt oder wenn die Kiste nur halb zusammen ist, Bock ihn vorne auf und fahr mal so!
Ist aber in Ordnung so.
Wird der Speicher zurückgesetzt, kommt zunächst die Anzeige --,- nach etwa 10 Sekunden sind wieder die ersten Daten gesammelt, dann kommt 99,9 bei einem stehen Fahrzeug. Bei einem fahrenden Golf würde der brauchbarere errechnete Wert z.B. 8,2 angezeigt werden.
Ob wirklich alles komplett richtig angeschlossen und heile ist, wird man erst bei einer probefahrt feststellen können. So deutet aber noch nichts auf einen Fehler hin.
PS:
--,- ist kein kaputter Smilie =) -
Ich muss das nochmal hochholen..bin jetzt mal ein paar Meter gefahren, dennoch bleibt die Anzeige auf 99,9 stehen.
Scheint also nicht zu funktionieren.Welche Anschlüsse sind denn für die Verbrauchsanzeige wichtig?
Der Unterdruck , klar, aber welches Kabel? -
Was heißt ein Paar Meter?
Am Besten beim Fahren kurz die MFA rücksetzen. Dann wird der echte Momentanverbrauch angezeigt.
Der Unterdrucksensor ist direkt am KI verschraubt, der hat kein Kabel, sondern nur eine Steckverbindung. Meiner Erfahrung nach geht der Sensor auch sehr selten kaputt, viel häufiger sind Fehler in der Verlegung / Zustand des Unterdruckanschlusses.
@ GT Brian
Hi Mike,
also auch wenn deiner nocht nicht so rund läuft, halte ich deine Werte für inkorrekt.
Nach 3KM müsste da ein viel niedriger Wert angezeigt werden, nach 50Km sowieso.Mach das mal, das Mathias_VER gesagt hat, was dann bei deiner MFA angezeigt wird.
Grüsse
BTW:
Zu deinem gestrigen Beitrag werde ich später zurückkommen. -
