der generator wird mit einer mutter die zähne hat gespannt und zwar so was von schlechte qualität die zähne das die immer futsch gehen und die mutter nicht richtig fest gemacht werden kann!
daher ist der keilriehmen richtig luschi und die blöde mutter geht immer wieder baden!
kostet immerhin 4 euro das sch** ding, habt ihr eine idee?
Das problem hatte ich auch, und nach viel caramba und schraube lösen, gestänge sauber machen (drahtbürste) konnte ich mit der angeknacksten schraube die LiMa auch gut anziehen. Ansonsten mit einem dicken schraubenzieher als hebel das ganze spannen. Aber eigentlich geht das mit der Schraube ganz gut.
hauptsächelich geht die dann "baden", wenn die 13er Schraube zu weit auf gedreht wird, so dass die Zähne der Spannschruabe nicht mehr ganz in den Zähnen der Führung aufliegt. Meistens sind nämlich die Zähne vorne defekt und nicht über die ganze Breite.
Alle Schrauben leicht auf, Caramba dran, ein wenig warten und dann spannen. Müsste eigentlich gut gehen.
habe ich auch beachtet, die festziehschraube habe ich nur sehr leicht gelockert, so das die zähnemutter keinen mililmeter spiel hat, jedoch trotzdem nicht fest sitzt.
was mir da noch einfällt - die Schraube am Motorblock - Inbusschraube die die Lima festhält sollte evtl auch mit Caramba (oder WD40) eingesprüht werden, gut einwirken lassen, und lockern, so das die Lima sich mehr oder weniger leicht mit der Hand bewegen lässt. Wenn die LiMa nämlich Festgefressen ist, kann ich mir vorstellen das du die nicht angezogen bekommst, und die Schraube kaputt geht
