der Golf meiner Schwester ist nicht durch den TÜV gekommen, also muss das Bruderherz wieder alles richten.
Ich hatte die Trommelbremse
auseinander, da wir die Achse getauscht hatten.
Jetzt habe ich Probleme beim Zusammenbauen.
Und zwar krieg ich den "Deckel" nicht mehr auf die Bremse, da die Bremsbacken zu weit nach außen stehen. Der Zylinder in der Bremse ist komplett zusammengedrückt und die Bremsleitung ist ab. Handbremsseil hab ich schon eingehängt.
Gibts dazu einen Trick?
Außerdem bin ich mir beim Radlager nicht mehr sicher...
Zuerst kommt das Radlager, (kleinerer Radius nach vorne?), dann die Unterlegscheibe, dann die Mutter, dann die Krone? Stimmt das so?
Welches Fett muss ich nehmen und wo kommt das hin?
Muss ich sonst noch was beachten?
In meinem schlauen Buch ist dieser Vorgang nur in einem Satz grob umschrieben...
Gruß Martin
