bin grade dabei meinen Golf nackich zu machen und zu zerlegen, um ihn dann komplett neu aufzubauen, zu versiegeln, zu lacken und was weiß ich noch alles....
Kriege aber grade einen super Anfall beim Abbau der hinteren Stossis. Ich habe rechts alles los, links habe ich die Schraube innen und die hinterste los. Und dann gings los...
Die vorder habe ich erst schrauben können, dann ging es richtig schwer und dann wieder gaaanz leicht. Was ist passiert...die angeschweisste Mutter hat sich gelöst und dreht sich jetzt locker mit. Man kommt da nicht dran und ich verzweifele grad...
Ich hatte mal das gleiche Problem. Allerdings war bei mir der Träger so vergammelt das ich den Abreisen konnte und kam dann so relativ gut in den Holm zum gegenhalten.
Hi, Hatte schonmal das gleiche Problem. 17er Gabel/Ring eingefädelt.. hinbuchsiert und damit angehalten. Es hat geklappt, war aber ne frikelicke Angelegenheit
Die Stoßstange ist leider noch tip top, sonst hätte ich da schon platt gemacht. Ich denke ich versuche den Stoßstangenhalter hinter der Stossi abzuflexen...die eine Seite habe ich ja lose und wenn ich die Stossstange da etwas abziehe komme ich vielleicht dran...
Aber immerhin bin ich nicht der einzige Depp, dem das passiert....lehrt mich jedenfalls die vor dem Einbau nochmal zu fixieren und das Gewinde gangbar zu halten
danke für den moralischen Beistand...ich musste aufhören, sonstb wird man zu wütend
Das muss doch gehen. Schraube mit Nuss oder abgesägtem Ringschlüssel und Rohrzange festhalten und Schraubenkopf mittig ausbohren. Wird man aber einen 2. Mann für brauchen.
du kommst da mit einer Flex doch gar nicht rein...die vordere Schraube sitzt doch in einem Träger und durch das Loch des Trägers musst du erstmal durch...
also entweder den Stossiträger abflexen wenn man da dran kommt oder von unten die Schraube aufbohren...
ganau das Problem hatte ich auch mal, auch bei mir hat sich die aufgeschweißte mutter vom rechten halter gelöst.
meine Vorgehensweise:
Der Kunststoffteil der Stoßstange ist ja auf dem Metallträger geclipst. wenn man es schafft den zu lösen, kommt man an den eigentlichen Metall-Stoßstangenträger heran.
den kann man dann von den seitlichen halter lösen und
dann mit einem langen metallsägeblatt die schraube mit der abgerissenen mutter, sauber zertrennen um anschießend den halter zu entfernen. (die mutter war mit der schraube so zusammengerostet, da war nur noch das zertrennen möglich)
hier ein Bild der Kunsstoffteils mit seinen " Wiederhaken" die im Metallträger verankert sind
Original von darkviolet76 den metallträger von der kunsstoffhaut entfernen das wird nicht einfach. der ist eingepresst.
der kunstsoffteil hat ein paar wiederhaken in den eckigen löchern des metallträgers , die du versuchen musst zu lösen damit die die kunsstoffhülle ab bekommst.
am besten erstmal die ganze stoßstange samt träger von innen ansehen da siehst du schon die stellen die du lösen musst.
leute macht langsam mit den stosis zerstören, ich hab das gerade durch! mir hat einer die gl stange vorne kaputtgefahern,ich hab 14 tage nach einer gesucht, bei vw gibt nix mehr mein zubehör dealer hat auch nix mehr bekommen und auf dem schrott hier haben sie ne wartliste für die dinger!!
Also ich hatte den Ärger schon 2mal, aber durch die Aussparrung vom Blinker kann man den Gabel schlüssel durchschieben. Klappte jedesmal, is zwar bisserl fummelig aber es geht nix kaputt und wenn man die Anschweissmutter mal drin hat muss man den Schlüssel ja auch nicht mehr festhalten, verkantet sich ja wunderschön
