G2 springt an und geht aus
    ich habe folgendes Problem.
    Nach guten 2 Wochen Standzeit geht der Golf meiner Mom nicht mehr wirklich.
    Problem: Man kann den Wagen anlassen, aber er geht wieder aus, wenn man kein gibt. Gibt man Gas und lässt ihn etwas laufen hilft das auch nix.
    Neu sind:
    -Batterie
    -Kerzen
    -Luftfilter
    -Benzinfilter
    -Kühler inkl Kühlmittel
    -Ölfilter inkl Öl.
    Es handelt sich um einen 90er 1,(l (Code RP) Automatik, und mit Umrüstung auf E85. Tank ist 3/4 voll, Grossteil ist E85.
    Hab leider nichts wirkliches bisher gefunden, und hoffe auf eure Hilfe.
    Danke!
    PS: Ne elektr. Wegsfahrsperre hatter nicht. Batterie werd ich gleich mal aus meinem reinmachen, nicht dass die neue nen Schuss hat.
    Mir fallen noch ein zum checken:
    -Sicherungen, obwohl ich die nach dem Kauf alle neu gemacht habe
    -Benzinpumpe/Relais
    Ews wurde im Grunde nix geändert, neues Kabel fürs Radio kam rein und ein Zigarettenanzünder, damit ein Navi geladen werden kann. Strom bekommt der jedoch vom Plus des Radio und Masse von der Karosserie, jedoch ist der auch aus, also kann der es ja auch nicht sein.
    Grüsse
    2 Mal editiert, zuletzt von 2er_fahrer ()
    und was macht er, wenn man ihn bei gas hält und warmfährt? geht er dann auch noch aus?
    ich würde mal folgendes checken:
    1: sind alle unterdruckschläuche drann
    2: Die vorförderpumpe im tank (zugang über kofferraum) macht gerne mal stress
    3: Warmlaufregler evtl. geschädigt
    An ein defektes Relais glaube ich nicht.
    Gruß sevi
  • sevi: der RP hat keenen warmlaufregler
    der arbeitet da überssteuergerät
    hast du ma versucht auszublinken ob dir des STG was verrät?
    und dann wiegesagt u-druckschläuche und falschluft
  • Nicht alles wird vom Steuergerät ausgeregelt. Für die Korrektur des Leerlaufs ist der Drosselklappenansteller an der Mono zuständig. Wenn der festgegangen ist kann auch der Leerlauf weg sein...
    kenne mich bei RP nicht so aus, aber du solltest bitte den Fehler etwas genauer beschreiben, damit die Mitglieder da einsteigen können.
    Dein erster Beitrag ist doppelt kopiert und erschwert die Übersicht.
    Könntest du auch kürzen. :)
    Anspringen tut er wohl, aber er geht beim Gasgeben aus?
    Grüsse
  • autsch, sorry...da war ich gedanklich noch beim gx, der hat den nämlich uns war bei mir damals der übeltäter...
    gruß
