Haube schließt nicht
Moin.
Mag zwar banal klingen,aber wird das Seil richtig zurück gezogen?
Schau mal, ob im Fußraum der Hebel richtig zurückgeschoben ist...
Wenn ja, hast du da was verstellt? Wenn du da nichts verstellt hat, würd ich das Schloss reinigen (Bremsenreiniger) und neu einfetten. Also das untere in der Maske (Schlossträger).MfG
Jürgen -
Ja der Seilzug ist zurück!!
Bei der Haube oben hab ich versucht einzustellen aber das klappt auch nicht?? -
Moin.
Ja, mit dem einstellen haste ja schon geschrieben.
Was passiert denn, wenn du die Haube runterdrückst?
Und hast du das Schloss gereinigt und neu gefettet?
Würde so vermuten, die Verrieglung greift nicht.
Aber so aus der Ferne....
Zur Not müsstest du da mal Fotos von machen.
Dann könnt ich da wohl mehr zu sagen.MfG
Jürgen -
Hallo!!
Ja wenn ich sie runterdrückebleibt sie nicht drin in der verriegelung so das sie zu ist,und es geht extrem schwer die haube runter zu drücken!?
Nein gereinigt habe ich noch nichts werde ich aber bald machen!!!
Hi,
hast du mal die Flucht überprüft?
Liegt die Haube irgendwo auf, hast du das Mittelblech/Schlossträger abgebaut?
Von heute auf morgen geht die Haube nicht mehr zu?
Lässt sich der Veriegelungshebel leicht bewegen?
Grüsse
hatte ich bei mir auch....
und zwar war bei mir die halterung kaputt die direkt über den grill sitzt...der sprang nicht mehr zurück, und von daher...verriegelte er nicht...
leider hab ich keine ahnung wie das wirklich heißt...
auf dem bild hier...das obere teil...
musste um die motorhaube zu schließen grill rausnehmen..motorhaubezuhalten, und mit der handverriegeln...grill wieder reinfriemeln..
ging von heute auf morgen kaputt....feder kaputt...rastete also nicht mehr ein...
Hallo
Was ist die Flucht???
Ja habe mal den Schloßträger ausgebaut als ich einen größern Kühler eingebaut habe,aber danach ging sie auch wider normal zu!!!
Ja geht von heut auf morgen nicht mehr zu!!
Und der Hebel lässt sich leicht bewegen!!!
@danangl
Auf den Ebay LInk das auf den Bild obere Teil war bei dir kaputt oder???
mfg
Moin.
Schau mal hier, wo der rote Kreis ist,ist die Verriegelung.
Der Hebel muss zum verriegeln so in die Öffnung hineinragen. Wie"danagl"
schon schrieb, ist dort von unten eine Feder, die diese Verriegelung so in Position hät.Wird beim schließen zur Seite gedrückt und greift
dann in das Oberteil ein. Funktioniert halt nicht, wenn zb. Feder gebrochen ist oder durch
Dreck die Beweglichkeit des Hebels nicht mehr gegeben ist.MfG
Jürgen -
Danke!!!!
Kann geschlossen werden habs heute geschafft es klappt wider,hab alles gefettet und ja jez gehts :wink:
Vielen Danke
MFG
