NZ Kühl- Unterdruckschläuche und spritleitungen anschliessen...
  • Hallo Forum,
    Bin mit dem Umbau jetzt fast fertig :D
    Brauche aber mal Hilfe was das anschliessen der ganzen Schläuche betrifft, da mein Kollege die frei nach dem Motto " es ist dein Motor" ausm Spender gerissen hat....
    BKV-Unterdruckschlauch hat ich vom Spender übernommen weil der vom MH anders war , aber wo kommen die ganzen Schläuche dran?!
    Schön wäre eswenn jemand schreiben könnte :
    Schlauch XXX geht von XY zu YZ.
    Grade beim thermostatgehäuse find ich nicht durch.
    noch was:
    Bleibt an der Zündspule /trafo ein Pin frei?
    da war vorher nix drauf das kann man sehen bin mir aber nicht sicher.
    Und wie viele Kabel gehen zum anlasser?
    Ein Kabel von Bat. plus zum anlasser und von da aus noch ein dickes Plus zur lima?
    Laut meinem Etzold kommt dann noch klemme 50 zum pin richtung motorrumpf und ein kabel vom Pin gegenüber zur zündspule, aber da ist keins. Im Stromlaufplan fürn NZ steht auch das da nur das rot/schwarze klemme 50 kabel drankommt.
    entschuldigt meine schriebweise aber ich bin seit halb 8 am schrauben und langsam durch...sch**ss Gelenkwellenmuttern arghgr!!!!
    "....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann
    , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit
    unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken."
    ( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
  • welche schläuche genau fehlen dir?
    bkv geht an ansaugbrücke unterhalb drosselklappe.
    spritleitungen weiß ich aus dem kopf jetzt nicht, müsste aber von der länge und form her logisch sein. blau ist rücklauf (beidseitig, schlauch und leitung).
    thermostatgehäuse? was fehlt da genau? am nz müssen 2 anschlüsse verschlossen werden. geht z.b. mit zölligen rohrverschlüssen in einem kurzen stück kühlmittelschlauch ganz gut. oder nimmste das vom nz, da sind 2 immer zu. sind leider nach öffnen nicht mehr verschließbar. von vw gibts da nix passendes.
    ja, an der zündspule bleibt beim 3-poligen stecker der mittlere frei.
    anlasser stimmt.
    fotos wären bei weiteren fragen hilfreich.
    Es lebe das mobile Altmetall!
  • okay , danke
    also fehlen tut mir nichts ich weiss halt nur nicht wo die ganzen schläuche hinkommen.
    wird die ansaugbrücke mit ans kühlwasser angeschlossen, bin grad am rätseln wo die schläuche hinkommen...
  • jawohl das wird sie
