Hallo Forum,
Bin mit dem Umbau jetzt fast fertig
Brauche aber mal Hilfe was das anschliessen der ganzen Schläuche betrifft, da mein Kollege die frei nach dem Motto " es ist dein Motor" ausm Spender gerissen hat....
BKV-Unterdruckschlauch hat ich vom Spender übernommen weil der vom MH anders war , aber wo kommen die ganzen Schläuche dran?!
Schön wäre eswenn jemand schreiben könnte :
Schlauch XXX geht von XY zu YZ.
Grade beim thermostatgehäuse find ich nicht durch.
noch was:
Bleibt an der Zündspule
/trafo ein Pin frei?
da war vorher nix drauf das kann man sehen bin mir aber nicht sicher.
Und wie viele Kabel gehen zum anlasser?
Ein Kabel von Bat. plus zum anlasser und von da aus noch ein dickes Plus zur lima?
Laut meinem Etzold kommt dann noch klemme 50 zum pin richtung motorrumpf und ein kabel vom Pin gegenüber zur zündspule, aber da ist keins. Im Stromlaufplan fürn NZ steht auch das da nur das rot/schwarze klemme 50 kabel drankommt.
entschuldigt meine schriebweise aber ich bin seit halb 8 am schrauben und langsam durch...sch**ss Gelenkwellenmuttern arghgr!!!!
