Hallo Leute! Habe folgendes Problem: Wenn der Wagen denn läuft springt der Drehzahlmesser umher ohne das der Motor hochdreht, dann geht er aus und hat auch Fehlzündungen. Hallgeber und Verteiler sind in Ordung Zündung ist eingestellt. Wenn er denn einmal 5min läuft, läuft er super! Zündkabel auch OK. Das kleine Zündsteuergerät ist es auch nicht! Jemand noch einen Tipp? MfG
Ist ein Edition One 90 Baujahr Kennbuchstabe PF
Drehzahlmesser hüpft und Motor geht aus
- [allgemein]
- InSMysterio
falls der pf nen mengenteiler hat!??? dann is der definitiv die ursache dafür wenn das auto so nen ding drinn hat! laut deinem fehlerbild kann ich mir grad nix andres erdenken und mein damaliger 9a hatte die gleichen sachen die du beschreibst + je nach defekten MT auch andere fehler - es gibt soweit ich noch weiss ca 7 oder 8 verschiedene fehlersymptome die durch den MT verursacht werden aber im endeffekt alles auf den MT zurückzuführen ist!
wenn er im leerlauf läuft bei 1000 umdrehungen ca dann hüpft der zeiger auf 2000 oder 3000 ganz unwillkürlich
Hi,
bei mir war es damals ein Masseproblem.
Das Massekabel, das vom Zylinderkopf zum STG-Strang geht, für die Motor-Geber.Bei neueren Golfs ist das wohl ein separates Massekabel zur Spritzwand.
Meins hing damals nur noch an zwei Litzen; habe das nur duch Zufall bemerkt, da mit normalem Ziehen nicht zu sehen war.
Es gab auch noch andere Ungereimtheiten wie Aussetzen (sporadisch) ua.
Viel Erfolg!
Grüsse
vielleicht luftmengenmesserkabel ab?? oder lose?? hatte ich mal..
So nun hüpft der drehzahlmesser auch ab und zu wenn ich nur die zündung einschalte. dann funkt es auch im verteiler, wenn ich die verteilerkappe abnehme funkt und knistert es im kabel. habe dann die kabel vom steuergerät zum hallgeber erneuert und sämtliche verbindungen durchgemessen! aber der fehler besteht immer noch. zum verrückt werden!
Dann würde ich es mal probeweise mit einem anderen Zündschaltgerät versuchen...
hab ich leider auch schon probiert..
Ja,
das mit dem Einschalten kenne ich.
Hast du jetzt mal die Masseverbindungen gecheckt, also auch mal kräftig daran gezogen?
Und dann alle Verbindungen mit Kontakt 60 reinigen und wenn vorhanden, mit dem WL-Reiniger nachbehandeln.
Das mit dem "Knistern" hatte ich nicht, hatte aber auch erst den Hallgeber in Verdacht.
Da müsste ja ständig eine Hochspannung erzeugt werden, obwohl der Hallgeber nicht dreht.
Hmm, halte ich erst mal für wenig wahrscheinlich...Grüsse
