Scheibenbremse Schraube futsch was tun
  • salute,
    habe doch glatt eine innensechskant schraube von meiner rechten VA scheibenbremse futsch gemacht, indem überdreht habe.
    d.h. die ist jetzt in der mitte rund statt achteckig!
    wie bekomme ich die nun ab, ohne zur werkstatt zu rennen?
  • Ich gehe davon aus das die Bremsscheibe noch dranne ist...denn bohrst du die Schraube einfach aus un d schneidest , wenn nötig, ein neues Gewinde rein...
    Und der Lader pfeift die Melodie der Vernichtung!
    ACHTUNG!!! "G"laden und entsichert....
  • entweder ausbohren oder eine vielzahnnuss nehmen in einen etwas großeren Große und reinschlagen und dann mit Gefühl drehen.....
    Meinst du bei der Antriebswelle ?
  • Nein, versuch als erstes mal, eine Vielzahnnuss oder einen Torx einzuschlagen und die Schraube damit gerauszubekommen. Wenn sie festsitzt gib ihr ein paar Schläge mit dem Hammer (auf die Nuss hauen), dann dürfte das Rausdrehen kein Problem mehr sein.
    Original von Golf2-16V
    Habe ich doch gesagt....
  • mein vaddi hat sich da n nettes werkzeug gebaut:
    der hat einfach die nächstgrössere inbus nr genommen, vorne n bisschen schräg geflext. dann kannmans reinschlagen und ganz normal rausdrehn. hat wunderbar geklappt bei mir :>
  • Ist bei mir gestern auf beiden Seiten passiiert jeweils die untere. Naja es ging dann mit dem reinkloppen von nem größeren aber wenns nicht geht heißachen oder eben rausbohren . Dann brauchst du die Hülsen da drin und die Gummikappen neu. Kosten 10 pro Seite. Ist so n Satz . Hab den noch hier weil ich die Schrauben ja rausbekommen habe. :)
  • oder du nimmst einen liksausdreher...
    sieht aus wie ein gewindeschneider, nur konisch und linksrum gedreht.
    Dazu musst nu nur ein kleines Loch in die Schraube bohren und dann kannst du sie damit rausdrehen!
    Wenn die Schraube richtig fest ist, muss man damit aber vorsichtig sein, sonst passiert so was:
    Einmal editiert, zuletzt von pppp ()
  • Autsch!- ich hatte bis jetzt immer nur mit ca. 8mm Ausdreher zu tun, die hielten eigentlich "alles"
  • danke für die tips leute, habe alles ausprobiert:
    torx reinhauen
    bit mit schweisgerät anpunkten
    meißel in richtung hauen
    fette zange versucht schraube zu drehen
    => alles nix genutzt
    bleibt nur noch der linksausdreher!!! wo bekomme ich sowas?
