Motor "verschluckt sich"
  • woran kann das liegen das sich mein motor beim starten versluckt ??
    muss den wagen mit etwas Gas anmachen sonnst will der erst garnicht ab und zu gehts auch ohne dan dan geht die drehzahl von ca.1200 auf 300 und dan wieder auf ca.1000 "standgas"
    ich weis nicht woran es liegen könnte ...
    Einmal editiert, zuletzt von One744 ()
  • Erstmal wäre es wichtig welcher motor.
    Ich gehe jetzt mal ven einem 16V PL (wie in deinem Profil angegeben) aus.
    Kann mehrere Ursachen haben.
    Spontan fällt mir die Zigarre ein.
    Verharzte Drosselklappe und/oder undichte Unterdruckschläuche können auch noch infrage kommen.
  • ja es ist ein 16V PL
    es ist nur beim starten wen er an ist leuft der ganz normal ...
    habe grade einen schlauch gefunden der an der droselklappe sitzt so ein ganz dünner ...
    kommt der irgendwo dran oder hängt der wirchlich nur so rum ?
  • kannst du mir mal ein bild schicken wo das zusehen ist ?
    weis grade nicht wo du meinst ...
    PS : Drosselklappe liegt jetzt in wasch benzien
    PSS : zwischen drosselklappe und ansaugbrücke keine dichtungen ?????
    2 Mal editiert, zuletzt von One744 ()
  • ja das ist so ein weißer stimms ? der kommt ins teuergerät oder was ist ...
    hatte die drossel klappe heute jetzt komplett auseinander und komplett gereinigt hat aber nix gebracht ...
    Nächste vermutung von mir ist das dass einspritz system nicht mehr ganz zugeht oder halt nicht richtig öffnet
    das läuft ja über den luftfilter kasten ...
    habe nun noch ein problem -.-
    der motor summt komisch kommt aus den ventieldecken oder aus der ansaugbücke ...
  • Also,
    bei mit ist da noch ein Schlauch angeschlossen, der zum Aktivkohlefilter geht.
    Ist das bei dir auch so?
    Dann diese Dichtung verbauen, die zw. DK und Ansaugrohr liegt.
    Die weitere Prüfung bez. Fremdluft mit z.Bsp. Bremsenreiniger öä. vornehmen
    Da der aber sonst normal läuft? Na ja, mal sehen...
    Den LLR (Zigarre) auch mal auswaschen.
    Grüsse
  • Nun habe ch wieder was neues -.- beim starken beschleunigen hört sich der Wagen so an als wen es ein Turbo währ -.- ein lautes starkes zischen ist zu hören aber nur wen ein Gang drin ist -.-
  • also das problem istv gefunden :D:D
    und zwar hat man ja an Bzw. vor der ansaugbrücke dieses ca 25cm lange platik röhrchen ... das war bei mir gebrochen ...
    nun habe ich neues problem ... undzwar hält der motor kein standgas und geht an der ampel auch gern mal aus zudem wen ich die drehzahl halte ruckelt der wagen
    kann das der leerlauf regler sein ? wen ja wo sitzt der ?
