rp stottert ruckelt
  • hi alle zussamm seit paar tagn hab ich nen riesen grossen problem mit mein 2er
    drehzahl sinkt im stand
    wenn ich anfahren will geht er aus also muss ich mit hohe drehzahl anfahrn
    wenn der läuft macht der beim gas geben fehlzündungen
    und das komische ist der läuft manch mal ganz normal und manchmal passiert wieder diese ...
    darauf hin hab ich fehler ausgelesen kam 2-1-2-2 raus
    hab denn tsz-h stecker neu geholt hat nix gebracht, andern monojet, zündspule, zündkappe ,finger ,zündkabeln (ZÜNDUNG NEU EINGESTELLT) hat leider auch nichts gebracht und benzin pumpe läuft auch ganz normal
    achja es geht um ein g2 gt 1,8 rp neue ze
    bitte um eure hilfe
    :]and the speed was very beauty 8)
  • Hi, hast Du dir mal die Fußdichtung (Vergaserflanschdichtung) der Monojet angeschaut?
    Ist auch ein ganz heißer Kandidat beim RP. Wenn er im Leerlauf läuft, fasse mal an die Monojet und bewege sie langsam aber kräftig in alle Richtungen. Verändert sich der Leerlauf oder geht der Motor sogar aus, ist die Dichtung hin. Wenn Du zur Hand hasst, kannst Du die Dichtung auch mit Bremsenreiniger absprühen. Verändert sich der Leerlauf, Dichtung hin.Dann solltest Du auch mal den Schlauch von der Mono zum Bremskraftverstärker anschauen, der ist auch gerne mal eingerissen. Gruß Marko
    tippe wie immer auf die L-Sonde! :) :)
    Mal Spannung abgreifen, Kontakt nicht vollständig abziehen.
    Müsste zw. 03V..0,8V schwanken. Wenn nur 0,3V und kleiner, geht er aus...
    Kannst sie dann auch mal abstecken, da sollte der Motor stabiler laufen [Notlauf um 0,45V].
    Grüsse
  • Na dann wie gesagt der schlauch zum BKV(geht vom Ansaugkrümmer ab), Schlauch für Kurbelgehäuseentlüftung ( vom Ventildeckel zur Mono), und die diversen Unterdruckschläuche an der Mono. Bei Falschluft reagiert der RP echt zickig. Oder auch die Lambdasonde wie golfer2 schon schrieb.
  • ich wür aber nicht auf l-sonde tippen weill wenn ich ihn ab mache läuft der immer noch beschissen und ein wunder bin worhin noch mal weggefahrn lief komischer weisse wieder super
  • also das stg sagt es hat kein drehzahlsignal
    des tszh steuergrät hast du geprüft?, den hallgeber auch? evtl noch gucken ob du en kurzen auf masse hast zwischen den teilen
  • Während des Auslesens lief aber der Motor, gell?
    Denn ohne laufenden Motor, haste ja auch kein Drehzahlsignal und der "Fehler" wird so immer angezeigt.
  • Mahlzeit zusammen,
    zwar etwas älter aber noch aktuell:
    Hat jemand zufällig die Teilenummer von der RP Monojet Vergaserflanschdichtung? Bekommt man die noch original von VW oder muss ich eine von FEBI und Co nehmen?
    EDIT: Diese dürften es sein, jedoch welche der beiden?
    026 129 761E
    026 129 761A
    3 Mal editiert, zuletzt von Brilly ()
  • Um das hier nochmal für die Nachwelt festzuhalten: Die Teilenummer für den Flansch der Monojet ist 050 129 761H
    und es gibt ihn noch original von VW für ca. 60-65€. Habe auch mal im
    Zubehör um die Ecke geschaut, die bieten neben einem Pierburg für ca.
    50€ auch welche von "Billigherstellern" für 15€ an.
    Der Tausch ist auch für einen Laien machbar - ich (selber Laie) habe das
    in einer Tiefgarage ohne spezielle Ausrüstung gemacht und bin dabei so
    vorgegangen:
    1. Kunststoffabdeckung der Monojet durch Lösen der 3 6-Kant Schrauben (SW 10) abnehmen.
    2. Um besser an das Ganze darunter ranzukommen, habe ich noch die Abdeckung vom Schlauch, der zum Luftfilter geht, abgezogen.
    3. Da ja relativ viele Schläuche und Stecker an die Monojet gehen, habe
    ich noch einige davon entfernt, was aber sicherlich optional ist.
    4. Unter der Abdeckung kommen jetzt nebst Einspritzung noch 4 weitere
    6-Kant Schrauben (SW 10) zum Vorschein. Diese lösen, um die gesamte
    Einspritzeinheit vom Flansch abheben zu können. Dabei unbedingt auf auf
    Unterlegscheiben und Sicherungsblech achten, da diese einem ja gerne mal
    aus den Fingern flutschen - macht sich nicht so gut in der
    Ansaugbrücke.
    5. Der Flansch an sich ist mit 4 6-Kant Schrauben (SW 10) an der Ansaugbrücke befestigt. Diese Lösen, den Flansch abnehmen.
    6. Auflagefläche an der Ansaufbrücke grob reinigen.
    7. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Fertig.
    Wenn ihr eh schon dabei seid, an der Ansaugbrücke rumzubasteln, kann man
    auch gut und gerne den kleinen "Gummiwinkel", der das Endstück des
    Schlauches zwischen Ansaugbrücke und Bremskraftverstärker bildet,
    wechseln. Der war bei mir genauso undicht wie der Monojetflansch und
    kostet bei VW 6,20€.
    Viele Grüße
    Christian
