Bei meinem Moda mit RP Motor ist die 430tsd km Marke da. Der Motor an sich läuft gut nur ein paar Wehwehchen sind aufgetreten die ich gerne im Keim ersticken möchte.
Zudem macht sich die lange Laufleistung bei allen Bauteilen bemerkbar... Kabel und Schläuche porös. Motor undicht.
Beim Gas geben hat der Motor Zündaussetzer (denke mal es sind Zündaussetzter klingt stark danach) aber man merkts in erster Linie im Stand. Beim Beschleunigen geht er richtig gut und klingt normal. Um den Fehler zu finden will ich nun ein paar Sachen ersertzen.
Was lohnt sich bei so einer hohen Lauf und Zeit Leistung ausserwartungsmässig zu ersetzen ? Also Teile die eigentlich Wartungsfrei sind ?
- Zündkerzen, Kabel, Verteiler, Zahnriemen (incl. Zündung einstellen)
- Ersatz Motorkabelbaum besorgen und überholen
- Unterdruck und Bezinschläuche ersetzen sowie Kraftstofffilter
- Motor und Getriebeölwechsel
- Ölwannendichtung, Simmerringe u.s.w
Monojetronicflansch würde ich ersetzen aber gibts noch andere Sachen an der Monojet die man überholen kann (sollte?)
Ich werde die Tage erstmal Kompression messen, damit steht und fällt das ganze eh ob der alte Motor drin bleibt. Würde ich gerne denn die Laufleistung ist schon was worauf man Stolz sein kann finde ich
