Hallo erstmal. bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich hoffe mir kann jemand bei folgendem Problem helfen:
Fahrzeug Golf3, Model 1995, 1,8L, 75 PS, MKB AAM, mit elektronischer Wegfahrsperre und separater Diebstahlwarnanlage, ca. 200.000 km
Fahrzeug geht kurz nach dem Startvorgang wieder aus nach ca. 1 Sekunde Motorlaufzeit.
Diese Fehler tritt nur sporadisch auf. Manchmal läuft das Fahrzeug eine Woche ohne Probleme. Dann geht es wieder nicht an und man steht mitten in der Prärie.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen.
-sporadischer Fehler Motorsteuergerät, dieser wurde gelöscht und tritt nicht wieder auf.
- Hallgeber, tritt unmittelbar nach löschen des Fehlerspeichers wieder auf sobald die Zündung eingeschalten wird. Hallgeber bzw. kompletter Zündverteiler wurde schon gewechselt. Fehler bleibt bestehen.
-Fehler Datenübertragung..
Gestern habe ich folgendes gewechselt:
Motorsteuergerät, Zündschloss mit Schlüssel und Lesespule am Zündschloss für den Schlüsseltransponder, sowie das Steuergerät für die Wegfahrsperre.
Alle Teile sind gebraucht aus einen Schlachtfahrzeug, gehören aber zusammen.
Schlüssel muss also nicht neu codiert werden.
Nach Wechseln der o.g. Teile ist die Karre wieder nur für eine Sek. angesprungen, also die gleichen Symptome.
Nach ca. 15 Startversuchen lief das Auto einwandfrei und ist auch ca. 10 mal angesprungen und dann wieder nicht für ca. 5 Startversuche und auf einmal doch wieder.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Kabel wurde fast alle geprüft. Es ist jedoch schwierig da das Problem nur sprodisch auftritt.
Weiß jemand ob die Diebstahlwarnanlage auch mit der Wegfahrsperre verbunden ist bzw. dieser ein Signal gibt?
Vor 4 Wochen ist die Diebstahlwarnanlage mal angegangen weil die Zentralverriegelung gesponnen hat. Die ging nur sporadisch. Als Fehler konnte ich da ein abgerissenes KAbel in von der A-Säule zur Tür feststellen, welches ich auch repariert habe. Seitdem hat sich die DWA auch nicht mehr gemeldet.
Können solche Symptome eine defektes Benzinpumpenrelais oder ein anderes Relais auslösen?
Werde morgen mal eines besorgen.
Oder eventuell die Zündspule
Viel Geld will ich in die Möhre nicht mehr investieren. Aber fürs Verschrotten ist das Auto zu schade. Und die alte Kiste ist für meine Kinder gut genug, sofern sie fährt.
Erbitte um sachdienliche Hinweise.
Emmila
