hallo, ich hab jetzt schon gesucht aber leider nix auf meine fragen gefunden.mbau
also ich möchte in meinen golf 2 (1.3 nz motor drin ) den 1.8 motor aus dem golf 3 gt einbau und wollte fragen was ich noch alles umbaun muss ( Achsen,bremse usw...) könnten den die trommelbremse hinten drin lassen ?weil den gt gabs auch mit trommel hinten (bin mir zu 100% gerade nicht sicher) und würde es den probleme geben beim eintragen , weil der motor ausm golf 3 kommt ?
wer nett wenn ihr mir helfen könntet und schonmal danke im vorraus
2. die achsen kannst du lassen, so fern alle lager usw noch gut sind.
bremsen vorne musst du vom golf 3 nehmen, da du nur VW1 bremsen hast und der GT müsste ja schon 256 mm Lucas anlage haben.
3. hat der GT doch scheibe hinten? würde ich auch umbauen, sieht besser beim Tüv aus.
und dann brauchste eben die anderen sachen wie motor, elektrik,getriebe,benzinpumpe,kühler(musst du irgentwie umbauen, evt. gleich einen golf 2 1.8 Kühler nehmen.)
Abgasanlage usw....da gibts noch ne menge kleinerer sachen wie pedalblock,hbz, usw
erstmal vielen dank für die schnelle antwort ! also welche MKB er hat weiß ich jetzt leider nicht ....kabelbaum und so alles würd ich bekommen ...die frage ist nur :
1. wollte das alte getriebe nehmen wegen dem tacho, und der besitzer vom spendermotor brauch es selbs
2. an die bremse und achse von dem golf 3 komm ich leider nicht dran weil das vr6plus achsen sind und er die selbs brauch wegen motorumbau auf vr6
3.kann ich die benzinpumpe nicht behalten ? weil der nz hat die ja schon im tank und ist ja eine mit der stärksten pumpen in der baureihe.hab das jetzt nur mal hier im forum gelesen das viele die nz pumpe und tank eingebaut haben bei einem motorumbau
Das wird nix, das NZ Getriebe passt nicht an den größeren Motor. Abgesehen davon wirst du wahrscheinlich auch mit den Übersetzungen nicht glücklich.
Bremsen mußt du auf jeden Fall machen, wenigstens vorne. Der NZ hat die kleinsten Bremsen aus dem VW Regal, da brauchst du schon was größeres. (Ich hab jetzt gerade nicht die richtigen Maße parat, deshalb schreibe ich das etwas allgemeiner :wink: )
Benzinpumpen kannst du beide behalten :wink: Der NZ hat eine im Tank und eine am Unterboden, das sind die gleichen wie bei den größeren Einspritzern.
Tu dir selbst einen gefallen und besorg dir einen kompletten spender für günstig...;-)
Hab von 1,3NZ auf 1,8RP umgebaut,folgendes musste ICH wechseln:
Motor,Getriebe,Die KOMPLETTE Achse vorn inkl Fahrschemel und Stabi(muß drin sein,mein NZ hatte keine Stabi),Bremse vorn und hinten(trommeln sind Größer),motorkabelbaum + steuergerät,AUSPUFF inkl kat.
hab bei meinem motor und getriebe an der aufhängung gelassen und komplett mit den trägern getauscht,das ganze mit 2 wagenhebern,2 böcken, ner pallette und ner ameise-ist also machbar,zu zweit sollte man aber mindestens sein...;-)
tip zur bremse hinten:nimm die trommel ab,dann müßtest 4(schwarze) schrauben sehen(13er glaub ich),hak das bremsseil aus,den bremsschlauch ab(evtl die radbremszylinder gleich prüfen),die 4 schrauben lösen-fertig.
Bremskraftverstärker muß glaub ich auch mit neu.
NOCH EIN WICHTIGER PUNKT:
Das ORIGINAL Fahrwerk vom NZ geht auch nicht,hatte beim eintragen glück das ich mein gewindwfahrwerk drin hab wegen achslast.
kann sein das der tüv dir deshalb einen sitzplatz streicht,aber mit 5 leuten ists ja eh etwas zu kuschelig im 2er;-)
wenn du sonst noch fragen hast auch gern PN,guck dann ob ich helfen kann
achso-spritpume kannst behalten,läuft bei mir super...;-)
ja vielen dank schonmal ...das hat mir sehr geholfen
wie gesagt den motor und kabelbaum und steuergerät bekomm ich geschenkt
bei den achsen müsste i ein gewindefahrwerkch mal schaun, mein kollege hat noch ne vr6 bachse vor und hinten, aber ich wollte gerne beim lochkreis 4x100 bleiben,weil da passen die schönen fire & ice felgen drauf
und wegen dem fahrwerk da hab ich ein GFW drin das für Golf 2/3 ist für alle motoren
gibt es den ein anderes golf 2 getriebe was am golf 3 motor ranpasst ? weil ich möchte gerne den golf 2 tacho drin lassen
wegen getriebe: da sollten alle 020 getriebe passen, so wie AEN,4S,4T usw....alle angaben ohne gewähr weil ich nicht weis wie die verzahung bei deinen Golf 3 motor ist.
also die achsen sind alle relativ gleich, was du brauchst ist der stabi vorn, das hatten alle 1.8er.
bremse baust du am besten auf die 239er! das reicht locker mit 20er HBZ und 9" BKV...hätte noch alles da dafür
wegen den Benzinpumpen: der NZ hat doch ne direkteinspritzung? also über 4 Bar druck?
die RP´s(ich gehe jetzt vom Golf 2 RP motor aus) haben aber nur eine Hauptdüse?!und die pumpe vom Rp macht nicht so viel Bar
wenn du mit deinem Tacho
den vom NZ meinst brauchst du nen anderen, da die 1,8er Motoren eine andere Kennzahl haben.
Ob du einen "Golf 2 kombiinstrument" verwenden kannst hängt davon ab, ob die Teile vom Spender schon ein Signal senden oder noch eine Tachowelle haben.
