Hallo Leute!
Ich habe vor ein paar Tagen aus meinem Golf IV das alpha-Radio ausgebaut und wollte mein altes Sony-xplod-Radio wieder einbauen.
Es ging alles, Einstellungen wurden auch gespeichert, aber es geht nicht von allein aus wenn ich den Motor aus mache und den Schlüssel ziehe! Habe gegoogelt und letzendlich die DauerPlus- und ZündPlus-Kabel vertauscht. Einmal an den mittleren Steckverbindern und weil das keinen Fortschritt gab, hab ich gelb wieder mit gelb verbunden und rot mit rot, dann aber die beiden kompletten Pins an sich umgesteckt.
Aber es ist alles noch beim Alten, Radio läuft, speichert Einstellungen, es geht nur nicht automatisch mit der Zündung an und (viel schlimmer) aus. Egal wie ich die beiden Kabel umstecke...
(Pin 5, blau, habe ich übrigens abgezogen und isoliert)
Hab keine Lust irgendwann mal mit leerer Batterie da zu stehen...
Hat jemand eine Idee was (noch) getauscht werden muss, damit das Radio ganz normal läuft, alles speichert und auch mit der Zündung/oder Schlüssel ziehen (mir völlig egal) aus geht?
Wenn mir jemand weiterhelfen kann, mein Radio endlich (richtig) einzubauen, wäre ich super dankbar!!
