Golf 3 mit Automatikgetriebe macht Probleme
    eine Freundin vor mir hat sich vor einer woche einen Golf 3 mit automatik getriebe gekauft. Motorcode und getriebecode kann ich euch mitteilen falls sie benötigt werden.
    es handelt sich um einen bj 97 golf 3 mit einem 1.8 motor.
    am wochenende hab ich mehrere sacher an dem wagen erledigt wie zahnriemen erneuert, radlager uns so kleinigkeiten.
    Am ende habe ich dann eine Motorwäsche gemacht.
    heute früh habe ich den wagen gestarten und bin losgefahren und gleich gemerkt das er irgendwie schlechter läuft (weniger leistung)
    auf der landstraße habe ich dann gemerkt das er nicht mehr in den 4. gang schaltet.
    ich habe dann den fehler ausgelesen und dann kam:
    VAG-COM Version: AIB 311.3-S
    Steuergerät-Teilenummer: 01M 927 733 CP
    Bauteil und/oder Version:
    Codierung: 00000
    Werkstattcode: WSC 00000
    1 Fehler gefunden:
    00264 - Magnetventil 4 (N91)
    31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
    ich habe öfters versucht den fehler zu löschen aber ohne erfolg, erkommt immer wieder sobald ich auf einen von diesen gängen schalte. D 3 2 1
    bei N P R kommt dieser fehler nicht. ich konnte jetzt schon lokalisieren, dass das kabel vom schalter durch den 12 poligen stecker geht.
    kann mir jemand sagen welche pins für das ventil zuständig sind?
    und wie die kabel des ventils enden?
    so kann ich einen kabelbruch evtl. ausschließen.
    oder habt ihr sonst eine idee für mich?
    bin für jede hilfe dankbar.
  • den Fehler gibts oft, ist meist wirklich ein Problem im Kabelbaum...wenn du Motorwäsche gemacht hast (wo ich nur von abraten kann) schau mal ob der große runde Zentralstecker oder andere Stecker nass innen sind...
    also die stecker am getriebe hab ich alle schon abgehabt und gereinigt.
    wie bekomm ich den großen runden stecker am besten auf?
    EDIT: also ich bin jetzt mal wieder am auto.
    wenn ich direkt an der 12-poligen buchse den ohmischen wert der ventile messe, zeigen mir alle ventile ca 0.4Mohm an. das ist doch viel zu hoch für eine spule?!?
    vom stg zum 12poligen stecker sind die kabel ok, keine unterbrechungen..
    hat noch jemand weitere ideen?
    Einmal editiert, zuletzt von detonator ()
  • aktueller stand:
    es handelt sich wohl um ein masseprobelm oder einen kabelbruch.
    denn heute früh konnte ich den wagen normal fahren, nachdem ich das gelbe kabel vom 12 poligen stecker direkt zum getriebe steuergerät gezogen habe.
    allerdings habe ich das kabel dann wieder weg gemacht und der wagen ging dann trotzdem.
    kurz darauf ging wieder nichts.
    es kamen fehlermeldungen für alle 7 magnetventile -> masseschluss...
    also fakt ist, als mal gehts als mal nicht.
    ??? help...
