ich muss meinen Kühler tauschen, da der obere Stutzen undicht ist. In dem Kühler sitzt doch irgendwo auch ein Thermostat für den Lüfter, oder ? Wenn ja, sollte ich den direkt mit tauschen ? Hat jemand ne Teilenummer für das Thermostat ?
Wenn du von vorne in den Motorraum guckst am Kühler unten rechts in der Ecke. Da gehen Kabel zum Kühlerventilator, lässt sich also recht leicht finden.
Schlüsselweite ist glaub ich 22 oder 24 (bin mir aber grad nicht sicher). Ansonsten geht es auch mit einer Rohrzange ganz einfach.
welchen thermoschalter du brauchst kannst nur du selber sagen, denn es gibt 2. einmal einen 2 poligen für einen einstufigen lüfter und dann einen 3 poligen für den 2 stufigen lüfter, gebe dir mal beide nummern
Ich danke euch, habe mittlerweile was gefunden. Nur wie bekomme ich jetzt raus, ob mein Lüfter eine oder zwei Stufen hat, ohne den Thermoschalter auszubauen ?
schaue wieviel kabel zum schalter gehen. kannst auch den stecker ziehen und die pinne zählen die der thermoschalter hat, also entweder 2 oder 3. du wirst aber zu 99% den 3 poligen haben.
321 121 253 AL und soll knapp 250€ kosten. kaufe dir den besser im zubehör bei wessles und müller, stahlgruber usw, ist deutlich günstiger. ich habe für einen marken kühler damals 50€ bezahlt.
Den Thermoschalter würde ich nicht erneuern, wenn er funktioniert, also der Lüfter anspringt, wenn die Temperaturanzeige etwa beim ersten Strich rechts der Mitte steht und ein paar Millimeter weiter in die zweite Stufe geht.
