Hallo zusammen
Ich heiße Chris bin 17Jahre alt und hab einen Golf 2 GT Special Bj90 1.8l RP
Beim Kauf wurde mir schon gesagt das die MFA und die Drehzahl nicht geht.
(Aber daran solls ja nich liegen) Heut hab ich mal den Tacho
ausgebaut um auszuschlißen
das event. ein Kabel nicht fest sitzt oder event. Irgendein Bauteil defekt ist was man äußerlich erkennt.
Im Motorraum am rechten Domlager hab ich ein schwarzen Kabel endeckt (1Pin) welches lose rumbaumelt.
Laut SuFu bekommt er Drehzahl von der Zündspule
Kl. 1 richtig? Ist das dann das Grüne Kabel oder?
Meine Uhr geht aber der Rest nicht, ich kann an dem MFA Schalter nicht weiterschalten.
Hab gerade noch Sicherung 16 Kontrolliert die ist auch ganz... Hab sie dann abgezogen und wollte mit Zündung an Durchgang prüfen aber meine messspitzen sind zu groß, hab dann die Sicherung 3/4 reingesteckt und spannung gemessen, hatte mit Zündung an 0,01V kann das sein?
Was könnte den noch defekt sein? Hab mal ein paar Bilder gemacht.
B I L D E R
EDIT: ich hab gerade den Stecker am Tacho abgezogen und wollte durchgang auf masse prüfen.... Es viel negativ aus! am Tacho kommt KEINE masse an
