Hallo zusammen,
mein ABU springt im Kaltstart nur widerwillig an und geht auch direkt nach den Starten öfters aus, wenn man nicht auf dem Gas bleibt...
Ich habe am Wochenende mal die Schläuche kontrolliert und unter den Luftfilter geschaut, sah alles in Ordnung aus. Die Klappe verschließt bei kaltem Motor das Rohr welches Richtung Blinker weggeht.
Außerdem riecht das Abgas nach Benzin!?
Die Kühlmitteltemperaturanzeige bleibt auch immer bei 70 Grad stehen und geht wenn überhaupt nur nach einer Autobahnfahrt im Stop'n'Go verkehr hoch auf 90,dann aber bei Fahrt sofort wieder runter.
Thermostat habe ich am WE ausgetauscht, hat aber nix genutzt. Alles beim alten...
Zudem blinkt seit neuestem die Öllampe spkurz auf wenn man die Kupplung tritt, allerdings ohne Warnton und nur sporadisch.
Einen leichten Ölfilm hat der Motor links und rechts am Block, ich tippe hier auf Simmeringe, da Kühlwasser und Ölstand nahezu unverändert bleiben.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
