ein freund von mir hat bei seinem golf die vorderachse neu machen lassen, ergo querlenker mit lager und führungsgelenk, radlager, dämpfer und federn (alles originalteile). ebenfalls die achse denn bei seiner alten war eine aufnahme fürs motorlager schon ziemlich abgerostet
seitdem rennt das ding zwar allgemein schöner, was ich auch bestätigen kann, aber es hat sich ein vibrieren eingeschlichen das ich so noch nicht erlebt habe. man spürt es ca ab 80 kmh und dann am ehesten bis 110, 120 kmh.. in den anderen geschwindigkeitsbereichen nur leicht. es ist so ein hochfrequentes vibrieren das wellenmässig kommt, d.h. ein paar sekunden nix, dann wirds mehr, dann kommt der höhepunkt, dann klingts ab, und dann is für 1, 2 sekunden nix, und dann kommts wieder. das problem ist drehzahl-unabhängig. am ehesten erinnert mich das an ein radlager-leiden, aber die radlager kamen ja neu, und rein sicherheitshalber haben wir sie jetzt nochmal neu geben lassen, aber es hat nichts an dem problem geändert. ebenfalls tritt das problem nur unter last auf, ausgekuppelt is gar nix, aber wenn man gas gibt, oder auch nur die geschwindigkeit hält, oder bergab im schubbetrieb, spürt man es
aja reifenproblem ist es definitiv keines da inzwischen eine zweite garnitur probiert wurde, und das problem ganz genauso aufgetreten ist. motorlager wurden dann nachträglich neue verbaut, aber das problem trat sowohl während die alten motorlager drin waren noch auf als auch bei den neuen, also das ist definitiv auch nicht das problem
wir sind derzeit ratlos, und die mechaniker bei denen wir bis jetzt waren auch. ich weiss ferndiagnose ist etwas schwierig aber ich denke ich hab das problem ganz gut beschrieben, vll hat ja wer einen tip
