Kennzeichenbeleuchtung
  • hey jungs
    is zwar eher ne allgemeinefrage aber wie wechsel ich die scheiss kennzeichenbeleuchtung???
    bei mir sind die schrauben so vergummelt dass die beim schraubendreher einfach zerbröseln...
    kann ich die köpfe einfach entfernen und das innenteil dann einfach ersetzen?
    oder is die kappe mit der karosse verschraubt?
    bis denn der dirk
  • VEruschs mal mit Hammer udn Schraubendreher. Meine waren auch sher vergammelt und musste Hammer und Schraubendreher anwenden um die Schrauben zu lösen. Also die Platikkappen kannst du bei Volkswarenhaus neu bekommen Aber ohne die Schrauben aber dafür mit Leuchte und die Steckverbindung für 9Euros/Stück
    Einmal editiert, zuletzt von terpe100 ()
  • Kleiner Tip: wenn deine Beleuchtungskappen eh unansehnlich sind und du schon Ersatz hast einfach mit sanfter Gewalt die Kappen kaputthauen und die Überbleibsel samt Schrauben mit einer Zange greifen und rausdrehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Biertrinker ()
  • du kannst dir auch die kennzeichenbeleuchtung vom 3er holen. die passt soweit.
    ich hab damals als ich das bei mir gemacht hatte die stecker abgezwickt und alles neu gemacht. hatte damals net die möglichkeit die kontakte aus den steckern auszupinnen.
    kostenpunkt iwas zwischen 15 und 20 euro. :wink:
    mfg flo
  • danke f&i-gtd aber das steht für mich net zur debatte will original bleiben optisch soweit es geht aber danke
    Original von nagetier
    lohnt es sich eig. da auch wd40 zu nutzen dass es den rost etwas löst?
    Möglicherweise. Wahrscheinlich dann, wenn man es von innen benutzt, denn von außen muss das Hilfssüppchen am Schraubenkopf vorbei und den Abstand durch die Beleuchtungskappe überwinden. Von innen kommte es halt direkt zur Roststelle der Gewindepaarung (vorher vielleicht mittem Schraubendreher Rost wegkratzen). Möglicherweise wäre ein Kriechöl besser als WD-40, weil letzteres zu über 50% aus Petroleum besteht, was gut ist, wenn man Ölschmiere entfernen will, aber nicht so gut, um Rost zu unterwandern.
    Möglicherweise kommt man von innen auch ganz gut an ein Paar der vier Schrauben mittem Zängchen dran, bei dem zweiten weiß ich es nicht so genau.
    BTW: Im Baumarkt gibt es billige Edelstahl-Blechschrauben :D
  • Bei VW oder bei CP gibts die Beleuchtungskappen noch, kostet wohl pro Strück rund 9 €
    Falls bei deiner Heckklappe durch die rostigen Schrauben die viereckigen Plastehalter auch gelitten haben sollten würd ich die gleich mit ersetzen.
    Hab bei neuen Gehäusen festgestellt das die innerhalb sehr kurzer Zeit dunkel werden, die kleinen Birnchen geben wohl doch zu viel Wärme ab, sieht aus wie angegokelt. Vielleicht bringen LEDs da Abhilfe da die Wärmeentwicklung fehlt.
  • Hallo
    hab aktuell auch das Problem dass all meine Schrauben langsam rosten und nicht mehr schön aussehen und auch die kappen für die Beleuchtung erneuert werden müssen.
    kann mir jemand die TNs sagen für die Schrauben der Beleuchtung als auch gleich die der Halteleiste? Vielen Dank
