hallo, kann mir jemand sagen welchen widerstand der seitenaibag in einem G4 hat? es sind andere sitze in den wagen gekommen welche keine seitenaibags besitzen.es gibt für die deaktivierung nen stecker.der kostet 50€ bei ebay.die sind mir zu viel.wenn man bedenkt das ein widerstand nur 30cent kostet. also ich wollte diesen selber einlöten. und bevor die allgemeinen blöden fragen kommen. ich bin karosseriebauer und im besitz eines airbagscheins. also bin ich berechtigt dort arbeiten vor zu nehmen. wenns geht einfach nur den widerstandswerd posten.
das hab ich getan. leider hat das meßgerät nichts angezeigt. und heile ist es.
Ich glaub es einfach nicht! :O :O
Wie kann man denn auf die Idee kommen, am Airbag einen Widerstand zu messen? Das tut man doch nur, wenn man des Lebens müde ist. Man legt so eine Spannung an, von der man nicht weiss, wie hoch diese ist und wartet auf den Knall, oder wie? Glücklicherweise sind hier und da einige Kurzschlussbrücken drin für solche Geistesblitze.
Erzählr lieber niemandem, dass Du einen Airbagschein besitzt.
dazu solltest du aber auch wissen das der airbag eine mindestspannung benötigt um auszulösen.wenn man ein geeignetes messgerät besitzt das unter dieser spannung arbeitet ist ein ausmessen wohl möglich..
Un Du weisst natürlich, wie hoch die Spanng sein muss und wie hoch die Spannung Deines "geeigneten" Gerätes ist, Kompliment!
Dann weisst Du sicher auch, dass das Messergebnis entsprechend "genau" ist. Es gibt kein geeignetes Multimeter für diese Messung.
Ich kann dazu nur sagen: Das wurde Dir bei Deiner Sachkundeschulung sicher nicht beigebracht. Wenn Du die Messung unwissentlich durchgeführt hast, wäre es Dummheit. So kann ich Dir nur sagen, ich würde Dir den Schein abnehmen, bevor Du Dich in Deiner Sachkenntnis noch mit einem Airbag umbringst. :wink:
Mit dem Multimeter den Widerstand am Airbag gemessen *lol* *PENG* Übrigens kauf Dir einen 5Watt 2Ohm Widerstand und löte den ein, dann haste keinen Fehler mehr. Fast alle Airbags haben 2Ohm Widerstand. Der kostet 0,50€ und keine 50T€uros wie bei Egayabzocke!!
PS: Es ist keine Mindestspannung erforderlich um einen Airbag hoch gehen zu lassen, da reicht dein Multimeter!! Egal wie niedrig noch du deine Milliampere einstellst! Ein Airbag löst bereits ab 20mA aus!! *PENG* Du könntest sogar mit einer kleinen 1,5V Batterie
Micro AAA den Airbag auslösen! Und dein China-Multimeter schickt immer einen höheren Prüfstrom durch als Du da einstellst, weil die nämlich nicht so genau funktionieren.
Im Gegensatz zu Dir habe ich nämlich einen Sachkundenachweis mit Kenntnis erworben, da ich selbst Kfz-Fuzzi bin und diesen Lehrgang besucht habe.
PPS: Für alles was ich geschrieben habe, übernehme ich keine Haftung für Schäden!
viel brisanter ist die statische spannung die auf den airbag wirken kann. ich habe keinen airbagschein und bin radio und fernsehtechniker. ich weis aber trotzden, das gerade bei arbeiten an airbagmodulen quasi cmosbedingungen vorliegen. also mindestens ein armgelenk gut geerdet, keine älteren analogen messgeräte verwenden (zur widerstandsmessung bringen die bis gut 3 volt auf). man liegt nicht verkehrt wenn man die module wie laserdioden behandelt, also die anschlüsse brücken = null volt und einlagern.
Um das Steuergerät im Golf zu überlisten, kann man eine widerstandsdekade probieren . man fängt mit dem hochomigsten an. der airbag ist ja dann schon ausgebaut (hoffentlich bei abgeklemmter batterie :D) worden. das klappt aber nur dann, wenn im airbag selbst keinerlei elektronik verbaut ist die vom datenbus abgefragt wird.
Im Audiforum schreiben sie von einem 2 Ohm Widerstand. Der nächste Normwert wäre 2,2 Ohm und würde in der Toleranz liegen. Auf dem dortigen Bild scheint es ein 2 Watt Widerstand zu sein. Eine andere Tatsache ist durch solch einen Eingriff die Erlöschung der ABE für das Fahrzeug ohne erteilte Ausnahmegenemigung.
