Ich hatte die letzten Wochen ziemliche Probleme mit dem nicht vorhandenen runden Motorlauf. Ich habe hierzu ausführlich die Suche des Forums genutzt und viele hilfreiche Informationen gefunden. So wurde mir u. a. erklärt, wie das Ausblinken des Fehlerspeichers funktioniert:
http://www.doppel-wobber.de/wb…l-anders--ANLEITUNG-.html
und was die einzelnen Codes bedeuten (selber link, Seite 2).
Trotz dieser guten Hilfestellung habe ich zunächst trotzdem die falsche Schlussfolgerung gezogen und geglaubt, dass meine Lamdasonde defekt ist.
Habe mich dann ein bisschen mit dem Austausch beschäftigt und bin dabei natürlich auf Probleme gestoßen. Nur gut zureden ist für den Ausbau nicht ausreichend, da muss meist massive Gewalt wirken.
Auf dem Weg zum Schrottplatz bin ich dann beim Schrauber meines Vertrauens vorbei gefahren, hab ihm meine Symptome und Schlussfolgerung geschildert und er hat mir zunächst Recht gegeben, dass es die Lambda-Sonde sein könnte.
Ich hab ihn dann Gott sei Dank noch gebeten, dass er einen kurzen Blick auf den Motor wirft, weil es mir spanisch vorkam, dass beim Motorlauf kein Unterschied festzustellen war, wenn ich die Lmbdasonde abgesteckt habe.
Er hat dann einen kurzen Blick reingeworfen, einen Schlauch abgezogen und gemeint: "Da hast Du Deine Lambda-Sonde".
Das Problem war, dass ein Schlauch, der zwischen Bremskraftverstärker und Ansaugbrücke des Motors verläuft undicht geworden ist, und deshalb der Motor Nebenluft gezogen hat. Da reagieren die Aggregate extrem allerigisch drauf.
Der Motor lief, wie es in einem anderen Thread so schön beschrieben wurde, wie ein Sack Nüsse. Und gestunken hat der Wagen, dass ich gedacht habe, jetzt fackelt bald was ab.
Vor allem handelt es sich um ein Standardproblem, dass dem versierten Schrauber hinlänglich bekannt ist, aber für den Laien nicht so eindeutig ist. Das Gute: Der Schlauch kostet inklusive zwei Befestigungsschellen beim Freundlichen unter 10 EUR.
Ich hoffe, dass ich mit diesem Bericht vielen Hilfesuchenden in der Zukunft weiterhelfen kann. Wen ich mit meinen Ausführungen gelangweilt habe bitte ich um Entschuldigung. Ich habe nur leider die Erfahrung gemacht, dass in den seltensten Fällen der endgültige Fehler noch besprochen wird. Dem wollte ich abhelfen.
Und wenn noch irgendjemand ein Foto von dem Schlauch einfügt (ca. 20 cm lang und mit einem 90°-Knick), dann können vielleicht zukünftig auch Vollidioten wie ich einen weitverbreiteten Fehler lokalisieren. Hilfreich wäre evtl. noch Schlagwörter für die Suche aufzunehmen, wie unrunder Motorlauf etc.
