Habe ja nun erfolgreich meinen Tacho auf Rot "umgerüstet". Sowas mache ich gerne und kleine Rückschläge lassen bei solchen Friemeleien bei mir keinen Frust aufkommen. Ich habe zum Glück einiges an Tachos auf Reserve, so daß im Falle von zu grober Arbeitsweise der Schaden schnell behoben werden kann. Zu dem steht der nun mit rotem Licht gepimpte Golf übern Winter eh untätig rum so das es nicht auf Schnelligkeit ankam. Daher hab ich auch zwischendurch viele Bilder gemacht und versuche es hier in geordnete Reihenfolge zu bringen. Vielleicht hifts jemanden der noch nie einen Tacho aufgeschraubt hat.
Schritt 1) Tacho aus dem Auto ausbauen. Wer da nicht weiß wie findet die passenden Anleitungen auch hier im Forum, meine Anleitung fängt bei dem ausgebauten KI an, in meinem Falle ein Ersatz-KI aus der Reserve. Wichtig ist natürlich bei einem Umbau mit MFA auch einen KI-Rahmen zu verwenden wo die MFA-Symbole eingeprägt sind.
Schritt 2) Demontage des KIs. Hierzu hab ich Schritt für Schritt einige Fotos.
Bild 1: Rückseite KI, der Schleifkontakt für MFA-Geber ist schon abgeschraubt
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc000604jwz9g321u.jpg
Bild 2: gleicher Bildinhalt und das benötigte Werkzeug
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc00061dx32tlgmqv.jpg
Bild 3: die Metallplatte für den Spannungsregler
ist abgeschraubt, der Spannungsregler
selbst ist abgeschraubt und vorichtig angeboben, die 3 Glühlämpchen sind raus, die Leiterfolie ist im Bereich der Lämpchen angehoben und die Schrauben der Halteplatte für DZM, MFA, Tankuhr und Wärmekontrolle sind ab
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc00062e9n108qhgm.jpg
Bild 4: Dadurch das an der Leiterfolie alles dranbaumelt und viele Teile empfindlich sind hab ich mich entschlossen, wie auf den vorherigen Bildern zu sehen, den Tachometer abzutrennen und erstmal im Gehäuse zu belassen. Auf diesem Bild ist die Folie und die DZM-Trägerplatte vom KI-Gehäuse getrennt. Dazu muß außer den Schrauben auch der Stecker ausgeclipst werden. Der sitzt etwas straff in seiner Führung. Bitte trotzdem Vorsicht walten lassen, die Folie darf nicht beschädigt werden!
http://www.fotos-hochladen.net…ds/dsc00063i0qoc86s1a.jpg
Schritt 3) Nun könnt ihr das KI-Gehäuse komplett entleeren und es muß an der Rückseite das weiße Gehäuse entfernt. Ich hab dazu nen 5mm Holzbohrer genommen und die verschweißten Plastiknasen aufgebohrt. Bitte Vorsicht walten lassen, sonst landet man mit der Bohrerspitze im KI-Gehäuse Innen! Die grüne Folie kann nun entfernt werden und im Nachgang sind alle durchs Bohren entstandenen Grate zu entfernen. Der weiße Deckel muß sauber und satt aufliegen.
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc000443dwxues4a0.jpg
Schritt 4) Änderung der Folie von Grün in Rot am KI-Gehäuse. Dazu habe ich die alte grüne Dif.-Folie auf die neue rote Dif.-Folie fixiert, welches Klebeband ist egal, Hauptsache es verrutscht nicht. Zum markieren hab ich mit dem Cuttermesser vorsichtig alle Kanten angeritzt. Pappe unterlegen! Man ritzt die Folie damit zwar nicht durch, aber man braucht nix anzeichnen und hat eine exakte Führung für die Schere zum ausschneiden.
http://www.fotos-hochladen.net…ds/dsc00045ea4mv6xb1n.jpg
die angeritzte Dif.-Folie:
http://www.fotos-hochladen.net…ds/dsc00047u6v7i9s4ao.jpg
In diesem Schritt auch die kleinen Löcher nicht vergessen, anritzen reicht.
Schritt 5) Nach dem die neue Folie richtig sitzt kann der weiße Rahmen wieder aufgesetzt werden. Damit er nun wieder richtig hält habe ich "Piko-Fix" verwendet, ein Modellbaukleber der wirklich schnell und gut anzieht. Nur mal ein Link dazu wie der Kleber aussieht:
http://www.spielwaren-modellba…/C0A8/28BD/4BCF/55701.jpg
Den KI-Rahmen können wir nun zur Seite legen, nun geht es ans eingemachte, jetzt kommt das digitale MFA-Feld dran.
Schritt 6) Das MFA-Feld. Normalerweise müßte man nun Leiterfolie und DZM von dem weißen Halterahmen trennen um an die verborgenen Schrauben des Digitalfeldes zu kommen (an der Rückseite). Mache empfehlen das Digifeld runterzuhebeln, das ist Quatsch! Es ist an der Rückseite verschraubt, Hebeln würde unweigerlich zur Zerstörung führen!!! Ich wollte das alles nicht auseinanderbauen weil ich Angst hatte das ich am Stecker zur Folie die Nasen verbiegen könnte. Als Extratipp sei hier noch erwähnt: ich empfehle um Beschädigung bei den weiteren Arbeitsschritten zu vermeiden die DZM-Nadel abzunehmen. Als nächstes kann man die 2 sichtbaren Schlitzschrauben am MFA-Feld lösen. Die Schrauben auf der Rückseite löst man wie folgt: ich habe an der Rückseite die Leiterfolie hochgebogen und mir in etwa an den Stellen wo die Schrauben sitzen mit einem 5mm Holzbohrer 2 Löcher in den Halterahmen gebohrt und so die Schrauben gelöst. Die gebörten Löcher ändern später weder Funktion noch den Lichtfluß.
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc00053l09fsupbwg.jpg
(Im Bild zu sehen in der Mitte das Beleuchtungslämpchenloch und darüber und darunter die von mir gebohrten Löcher), im Hintergrund ist die hochgebogene Leiterfolie erkennbar.
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc00064sy6up9gt1r.jpg
Das abschrauben der Schauben sieht dann in etwa so aus. Bei diesem Arbeitschritt ist eine kleine Taschenlampe hilfreich. Leiterfolie nicht knicken!
Nun fällt das Digitalfeld quasi allein auseinander, es erklärt sich von selbst das Hebeln hier unnütz wäre. Die folgenden Bilder zeigen das zerlegte MFA-Feld (im Bild ist ein fast baugleiches Digitaluhrenfeld zu sehen) und das erstellen der passenden Folie nach schon bekannten Muster.
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc000492n1qc8vfiw.jpg
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc000507rztklg95s.jpg
http://www.fotos-hochladen.net…ds/dsc00051s20mdnxfyp.jpg
Der Zusammenbau erfolgt nun in umgekehrter Reihenfolge. Noch einen Tip habe ich für das richtige Calibrieren des DZM-Zeigers: wenn er aufgesetzt ist, fest sitzt und nur bis zu der im Bild sichtbaren Stelle drehen läßt sitzt er Richtig:
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc0006704zgb5ochs.jpg
Das Gesamtergebnis sieht dann so aus:
http://img3.fotos-hochladen.ne…ds/dsc00070h63ertx95m.jpg
Das wie im Bild zu sehen Licht auch nach oben scheint ist normal und Bauartbedingt. Das haben alle KIs so und wird erst nach dem endgültigen Einbau im Golf durch den Radio-/Schalterrahmen erdeckt. Im Bild zu sehen ist die richtige Einbaulage, aber ohne den Blendrahmen usw.
Mal noch ein Bild wo man Digitaluhr und MFA im Vergleich sieht:
links MFA, rechts Uhr (zu sehen auch die kleinen Magnetstreifen wo mir beim ersten Zusammenbauen einer unbemerkt rausgefallen ist)
http://www.fotos-hochladen.net…ds/dsc000663b281npfws.jpg
Fertig! Ich bitte zu beachten das ich keine Haftung für Fehler oder Beschädigungen übernehme wenn bei euch bei so einem Umbau was schief geht! Ich habe alle Arbeisschritte zwar so gut ich konnte beschrieben, aber es ist keine Garantie das nicht doch etwas fehlt oder bei euch anders ist. Ich hoffe trotzdem das diese Anleitung dem einen oder anderen eine kleine Hilfe ist und einen geplanten Umbau erleichtert.
