ZitatAlles anzeigenOriginal von Norbert_245
Hallo Michael und alle Mitleser,
ich würde den Rost und eventuelle Reste von unterwanderter Fugendichtmasse erstmal so gründlich wie möglich abschaben, z.B. mit einem passend angeschliffenen alten Schraubendreher. Wenn es dabei zum Durchbruch nach außen kommt, egal, gründlich weiterarbeiten, auch wenn dabei das Loch noch grüßer wird. Papierdünnes Blech muss weg.
Rund um die Schadstelle sollte blankes Blech zu sehen sein.
Danach mindesten 2 Behandlungen mit Fertan (früher habe ich Phosphorsäure genommen), jeweils mindestens 24 Stunden und dann mit Wasser gründlich abspülen.
Nun 2 mal mit Zinkstaubfarbe (früher habe ich Bleimennige genommen) grundieren. Besser streichen als spritzen. Jeweils gründlich durchtrocknen lassen.
Wenn es ein Loch gegeben hatte, passendes Stück aus Zinkblech (0.7 mm, so wie die Dachdecker es verwenden) rundrum 1 bis 2 cm größer als das Loch zuschneiden, in Form bringen und von innen mit Sikaflex (Karosseriekleber oder 2-Komponenten-Kleber tun's auch) einkleben. Ach ja, vor dem Einkleben die unmittelbare Gegend um das Loch von außen etwas eindellen, damit "Luft" für den Spachtel bleibt. Der Rest ist dann eine sehr kleine Spachtel- Schleif- und Lackierarbeit.
Kfz-Handwerker mögen meine Methode sicherlich als Pfusch abtun. An meinem '76er Volvo z.B. hat sie sich jedoch gut bewährt. Einige Stellen, die ich bereits 1993 so behandelt habe, zeigen bis heute keinen neuen Rost, obwohl das Auto in dieser Zeit gute 200 Tkm ganzjährig als Alltagsauto benutzt wurde.
Grüße
Norbert
Norbert: klasse! genauso würde ich auch an die sache rangehen =) und in der tat: mit zinkblech und sikaflex habe ich auch sehr gute erfahrungen gemacht (ebenfalls an meinem 245er volvo :D)
eine vielleicht nicht professionelle, aber durchaus gute lösung für solch knifflig zu lösende probleme.
Dos: ha, siehste...habe ich wohl mal voll ins schwarze getroffen mit der vermutung, das dein golf hinten mal einen draufbekommen hat.
bei mir auf dem hof steht auch so ein karies-patient mit ähnlichen symptomen, nur deutlich weiter ausgeprägt
