Habe mich die letzten paar Stunden dran gemacht meinen Tacho auf Rot mittels Folie umzubauen. Ich habe keine LEDs verwendet, an der Leiterbahnfolie ist also alles so geblieben wie es war. Mußte leider das MFA Display paarmal unsanft anfassen. Ich hoffe ich habs nicht entschärft, zeigt momentan nur noch teilweise die Felder an, beim Durchschalten jeweils auch andere Segmente so daß ich ausschließe das ein komplettes Segment defekt ist. Zudem war meine alte Batterie wieder so stark entladen das kein Starten möglich war, besteht da evtl. ein Zusammenhang zwischen Unterspannung und der unvollständigen Anzeige? Bisher war bei schwachen Batterien nur das Zahlenfeld schwach, wie bei nem Solartaschenrechner ohne Sonne. Hier mal ein Bild von der ganzen Aktion:
http://www.fotos-hochladen.net…ds/dsc00059k91ghvyu0m.jpg
Das rot leuchtet übrigens bis runter, kommt leider auf dem Bild nicht so zur Geltung. Insgesamt ist ein ganz klein wenig kräftiger (Farbe) und ein Mü heller als das Seriengrün.
Edit vorm Speichern: Find grad auf meinem Fußboden den kleinen Gummistreifen der im Display unten dran ist, das Zeug was aussieht wie eine Gummimagnetmatte. Könnte beim Zusammenbau rausgefallen sein. Könnte der Streifen die Ursache des Übels sein?
Wenn jamand Detailbilder vom Umbau haben möchte ist das kein Problem, hab jedemenge Bilder gemacht. Vielleicht mach ich mir die Mühe und mach ne kleine Anleitung draus.
lg
