ZitatOriginal von santeria
Und die leuchten wenn du NSW, Heckscheibenheizung, etc. anmachst?
Ziemlich geil!
Verräts du Details dazu?
ich habe mir original LEDs besorgt und dann ging es los.
ich habe die birnchendummys rausgebohrt und die leds eingesetzt.
dann habe ich von einer alten leiterfolie den breiten stecker abgelöst und passende Widerstände angelötet. Dann noch leitungen angelötet und unter der Leiterfolie dahin geführt, wo beim alten tacho der 2. stecker sitzt. dann habe ich noch den alten großen stecker von der bereits zerschnittenen folie genommen, alles dort angelötet und dran gemacht. nun habe ich am tacho mit neuer ZE 2 Stecker.
Da ich eh auf nen MFA-Kabelbaum gewechselt habe, habe ich den alten genommen um die neuen funktionen anzuschließen.
dann habe ich noch stecker an die kabelstränge gelötet, die von der ZE zu den jeweiligen verbrauchern geht. die dazu passenden gegenstücke an den alten kabelbaum und fertig war alles und es ist trotzdem noch rausbaubar.
Für den tank habe ich noch weitere leitungen des alten kabelbaums genutzt, diese an die tankanzeige hinten angeschlossen und nen steuergerät über die ZE gelegt. diese schaltung ist aber noch nicht ganz in ordnung.
für die waschwassermangelanzeige habe ich dann noch ne leitung in den motorraum gelegt, wo ich eh dran musste, wegen des tempomats. dann nen geber in den wassertank und die zweite leitung gegen masse.
Wenn es mit am Display-Birnchen angeschlossen ist, sollte man die Kabel der SMD`s doch auch einfach an die serienmäßigen Birnchen anschließen können ohne dass sie an Leuchtkraft verlieren, oder?
Ja, so wie da auf dem Bild. Weil ich den Anschluss oben genommen habe, habe ich dann auch die LEDs verbaut, weil das mit ans Birnchen löten doof ist. hatte ich mal am polo so.
hab ich grade nicht, weil ich in das weiße plastik passende löcher gedremelt habe und dann die leitung von der displaybeleuchtung bis hinter den DZM geführt.
Ich habe dann dort klemme 15 und Masse markiert und die beiden Kabel dann beim zusammenbau nur mit eingeklemmt. Dadurch, dass das nur geklemmt ist, konnte ich den tacho noch mehrfach auseinander bauen, ohne was zu beschädigen. Hätte ich das angelötet, würde immer alles zusammenhängen, denn die SMDs für das Display sind ins weiße Plastik verklebt...
ZitatAlles anzeigenOriginal von santeria
Naja, der Umbau mit Folie ist im Vergleich zu deinen Umbauten wahrscheinlich eher einfach...
Du kannst die Folie ja mal testen - für 5,-€ kann man ja fast nichts falschmachen. :wink:
Ich bin im Moment vor allem vom Display überzeugt, da ich vorher einfach eine weisse plug & play-LED eingeschraubt hatte - das ganze war dann milchig-türkis & nicht so ganz hell.
S.
Werde ich dann beim nächsten Versuch mal probieren.
Ich will gerne beim nächsten Mal Nadeln von der SportsEdition nehmen, die sind grader, außerdem habe ich noch ne Idee mit den SMDs in den Kleinen Anzeigen und das Display soll auch geändert werden. Der Plan ist, dass ohne Licht an die richtig hell leuchten und damit es bei dunkelheit nicht blendet, soll das abdunkeln, wenn ich licht anmache.
außerdem muss ich meine tankanzeigensteuerung überarbeiten. die lässt sich noch nciht ganz abstimmen.
