hi,
die suche hat nichts ergeben zumidest nicht zum RH motor , da die hauptverdächtigen ok waren ....
so .. zum problem : seit 1 woche läuft die karre nicht richtig , d.h.
wenn er kalt ist : er springt an geht aber gleich wieder aus ... hallte ich die kiste auf 2-3 tausend und spiel mit der kupplung kann ich losfahren mit viel gas halt .... leg ich den gang normal ein und will normal losfahren geht er aus .
im stand wenn er kalt ist:
nach ein paar sek. hält er das standgas selber ,allerdings bei knapp 3000 ..... irgendwenn machts klack und die dose drückt nen bolzen und er regelt auf ca. 950 u/min .....
wenn er warm ist : läuft er eigentlich ganz normal , standgas 950 u/min .... aber ab und an hat er dann plötzlich kein normales gas angenommen .... allerdings mit vollgas gings und war auch nach wenigen min wieder weg ... ich konnte auch fehlzündungen hören wie vom gas ging ....
die hauptverdächtigen waren ok:
ich habe alles gezielt mit bremsenreiniger abgesprüht , veränderte sich nichts .
ich hab den vergaser runtergebaut und diesen gummiflansch erneuert....ohne erfolg
ich nen kabel gefunden das an einer kleinen stelle offen war und oxidiert ist , abgeziwcht und neu verbunden . auch ohne erfolg ....
sonstige sachen alles auf augenscheinliche beschädigungen überprüft ... nicht gefunden ...
arbeiten oder was erwähnenswärt wäre :
alles vor ca.4 wochen:
habe ich vorne am luftfilter den gerissenen gummipopel ersetzt ..
den verteilerkappe + finger sauber gemacht ..
ich habe einmal den ethanol dreck getankt ... ca. 60% benzin 40% ethanol ...
lief damit richtig bescheiden ... war aber langstrecke und habe es nur im stand gemerkt und am nächsten tag in der früh ...
danach habe ich wieder normales super vollgetankt ... danach lief es wieder so wie es vorher auch ging ....
kann mir jemand weiterhelfen ?
